Лампочка ближнего света
Добрый всем день. У меня перестала гореть лампочка ближнего света. Левая. Какую необходимо купить? Или две сразу сменить?. И сложная ли процедура? Ну, т.е искать специалистов по фарам или в любой мастерской ближайшей починят. Если что, она синего цвета. Почему то.
маша это линза с синевой))
лампочка D1S - это если у тебя ксенон.
можешь ставить любую от китайской до philips \osram.  заводская OSRAM D1S  номер 66140
обычно замена лампочки - это съем бампера или приопускание его, чтобы вытянуть фару.
Меня смысл есть парой - во первых износ ламп примерно одинаковый и вторая будет на подходе, во втрорых, учитывая стягивание бампера - есть смысл делать сразу обе
  17.01.2019 в 12:52, targetSTS сказал:
Расширить
Спасибо, Александр. Куплю хорошие, не китайские. Я правильно поняла, что самое сложное - это снять бампер?  К чему клоню- можно поехать к тем армянам, что мне задний бампер красили. Они его легко сняли. Смогут они вставить лампочки? Или здесь специалист нужен?
Полезла читать про лампы, а там , в характеристиках, ещё есть разные параметры, такие как оттенок и цветовая температура. Подумала, что чисто белый цвет лучше, чем всякие жёлтые и голубые,  а вот про цветовую температуру ничего не знаю. Подскажите.
с завода ставится цветовая температура 4300К (Кельвинов). - Это как бы дневной свет. Оптимально.
Если температура выше - будет в голубизну - хорошо при ясной погоде, плохо при осадках.
Температура ниже - лучше при осадках, хуже в ясную.
У меня с завода Philips D1S 85410 Original
Проблема может быть также в блоке розжига, он же балласт.
Наш Philips XLD 141 стоит вменяемых денег.
Он же под кодом GM дороже раза в 3-4.
Скажите , а есть смысл купить вот такие Osram D1S 66140XNL Night Breaker Laser? Они по всем параметрам самые лучшие. Цена 6800 каждая.  Или купить обычные филлипсы и осрамы по 3500-4000 рублей?
У меня стоят night braker.
Это как бы лучшие, но дорогие. Светят ярко, но чтобы прям почувствовать разницу надо сравнивать 2 лампы разные рядом.
Обычные осрам/Филипс тоже норм.
Да поменять сможет любой человек с прямыми руками, ничего там особого нет.
Чтобы проверить блок розжига можно просто поменять лампочки местами
Благодарю, Саша. Завтра куплю эти, более лучшие. Кстати, сейчас читаю про лампы, заметила, что у многих они моргали перед кончиной. А моя внезапно издохла. Так бывает?
  17.01.2019 в 15:51, Padawan сказал:
Расширить
А мне необходимо покупать лампы только Philips, что бы вдруг в случае проблемы с блоком розжига купить этот недорогой. Я ведь сначала куплю лампочки, поеду их менять, а окажется, что сломался блок. Или любые лампочки с этим Philips XLD 141 могут работать?
  17.01.2019 в 17:33, Unhappy dreamer сказал:
Расширить
Если "устают" кристаллы, то моргают. Если что-то отгорает - гаснут сразу.
  18.01.2019 в 09:41, Unhappy dreamer сказал:
Расширить
У ксеноновых лампочек есть "стандарты" - они больше связаны с возрастом модели лампочки и формой квадратной "опоры"/цоколя.
У "наших" цоколь квадратный со скругленными углами, у более "новых" углы цоколя почти прямые (нет скруглений) и их может быть сложно засунуть по месту назначения без напильника ))).
Любые "наши" лампочки подойдут. Рекомендовал бы Philips и Osram.
Лучше покупать в приличном месте у приличных людей. Имеют место подделки, что очень неприятно вследствие высокой трудоемкости замены ламп.
  18.01.2019 в 10:02, Padawan сказал:
Расширить
Ясно. Спасибо.
  18.01.2019 в 09:44, Риддер сказал:
Расширить
Расширить
У моей что то отгорело получается. Спасибо.
16533089  Блок розжига ксенона (балласт) ==   Philips XLD141
цены только сравните перед заказом.
Филипс в данном случае - не клон, а оригинал.
Посмотрела на ZZZap. Там родные по 25 тысяч, еще и ждать 45-90 дней и какие то левые по 5. На Ebay есть по 62$ бэушные. Правда у продавца с 100% рейтингом. Можно у него купить 2 штуки?
  18.01.2019 в 19:10, Padawan сказал:
Я брал здесь и балласт, и лампу:
https://xenon-lampa.ru/shtatnye-bloki-rozzhiga/bloki-rozzhiga-philips/blok-rozjiga-philips-xld-141
2.5 года назад.
Расширить
Я видела эти цифры. Уценка в 2,5 раза на дефицитный товар меня смутила. Не стала связываться. Ломаю голову дальше.
  18.01.2019 в 19:24, Unhappy dreamer сказал:
Расширить
Да и не факт, что это у них есть. Я вчера выбрала на сайте Осрамы самые дорогие по 6800, сегодня поехала за ними. А их нет. Пришлось брать филлипсы по 4800.
там есть контактный телефон - он вполне работает, можно спросить у живого человека голосом.
По крайней мере в Москве у них деньги против товара, так что обманывать с наличием им смысла нет.
  18.01.2019 в 21:26, Padawan сказал:
Расширить
Сейчас попробую оформить заказ.
Рассказываю. Ночью оформила заказ на новый блок. Реквизиты не шлют. Сегодня днем набираю их. Они такие "ой, это какой то сбой произошёл, ща перезвоним." Перезванивают: "ой, филипсов нет уже, а есть китайские но очень хорошие. Мы их уже кучу продали и все довольны.." я как дура перевела 3500.  Причём эсэмэской сообщили реквизиты. Просили сообщить когда отправлю. Сообщила. И все с одним человеком беседы веду по многоканальному.      Теперь сижу переживаю. Не за деньги, а что дура и не лечусь.
Поменяли лампочки. Теперь обе светят. Ну и для информации, кто не знает - блок прикручен не снизу фары, а сбоку. Так что вода в фаре блок не убивает. Вот так.
