Как пользоваться задним монитором для просмотра видео?
Комплектация Platinum.
Пытался включить на заднем мониторе фильмы, опытным путем нашел что проигрывает либо mp4 с флешки (но только в слоте со стороны 2го ряда), либо dvd-диск.
При этом видео не во весь экран и добиться его растяжения на весь экран не удалось.
Звук также проигрывать на динамики система отказалась...
Подскажите, кто пользуется видео для второго ряда? Как настроить картинку и звук? какой формат использовать?
Обычные ДВД читает. Блю-рей читает. Открываете задний монитор, вставляете диск, нажимаете на панеле CUE кнопку Видео и ждете загрузки диска. Дальше при помощи стрелочного меню выбираете параметры просмотра диска (все как на домашнем кинотеатре, выбор эпизода, настройки звук/видео и тд). У меня все прекрасно в hd показывает.
  11.09.2018 в 13:02, AVG сказал:
это только с флешки такое? тогда проблема в контейнере mp4 - это универсальный формат, по сути, внутри которого может жить что угодно.
Попробуйте скачать другие фильмы (от других авторов раздач) к примеру.
Если ДВД - то он точно оригинальный? ;) Лицензия, все дела... Я, кстати, уже вообще забыл, когда с ними сталкивался... как-то все в онлайнах теперь. Дома даже нет ни единого привода, бытовых ДВД плейеров - тем более. А не, у ребенка на компе есть, но ни разу не использовался))
