Неисправен датчик давления, что с ним делать?
Всем добрый день. Недавно в пути выскочило сообщение Service tire monitor system на абсолютно ровной дороге, никаких ям и ударов до этого такой таблички не было ниразу. Залез в меню с показаниями давления, а там вместо показания одного из датчиков --- прочерк.
Соответственно вопрос что с этим делать? Может в нём есть элемент питания и его надо поменять, они вообще обслуживаемые или только новый купить?
Покурил форум такой темы не нашел, тут обсуждается как прописать датчики и как их устанавливать.
  при цене за новый датчик  2500 руб , становится бессмысленым что либо делать в плане его ремонта.
Там просто села батарейка- ее замена это снятие датчика из колеса, вырезание самого отсека батарейки , сварка батарейки и заделывание отсека и установка датчика в колесо.Нужно  обладать массой времени и желания+  возможность все это делать самому - иначе просто бессмыслено.
поменял первый датчик за 9-летний возраст машины.
Готовился к этому и просто по оказии купил то ли на ебее, то ли на амазоне один датчик за 20 долларов плюс отдал за шиномонтаж 300р.
Считаю недораха, особенно если прогнозировать это.
Датчик на высоких скоростях, кстати не мрет, а просто "теряется". При следующем запуске мотора найдется снова и пока будете ездить в городе - будет работать. Я в таком режиме проездил года полтора, пока не допекло
Благодарю всех за быстрый ответ. У меня как-то умер в городе датчик и его больше не видели.)))
Хорошо закажу новый. Если у кого есть пишите в личку.
