Схема предохранителей Cadillac XT5
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ Назначение
F1 Насос антиблокировочной системы
F2 Стартер 1
F3 Преобразователь пост, ток/пост. ток 1
F4 -
F5 -
F6 -
F7 Преобразователь пост, ток/пост. ток 2
F8 Стартер 3
F9 -
F10 -
F11 -
F12 Передний стеклоочиститель
F13 Стартер 2
F14 Светодиодные приборы освещения/автоматический корректор света фар (при соотв. комплектации)
F15 Задний стеклоочиститель 1
F16 -
F17 -
F18 Автоматический корректор фар (при соотв. комплектации)
F19 -
F20 -
F21 -
F22 Блок управления тормозной системой
F23 Габаритные огни/лампы
F24 Лампа стоп-сигнала прицепа (правая)/указатель поворота
F25 Блокировка рулевой колонки
F26 -
F27 Лампа стоп-сигнала прицепа (левая )/(указатель поворота)
F28 -
F29 -
F30 Насос омывателя
F31 Фара ближнего света (правая)
F32 Фара ближнего света (левая)
F33 Противотуманные фары
F34 Звуковой сигнал
F35 -
F36 Фара дальнего света (левая)
F37 Фара дальнего света (правая)
F38 Автоматический корректор фар (при соотв. комплектации)
F39 Блок управления коробкой передач 1
F40 Задний электрический модуль (левый)/зажигание
F41 Комбинация приборов
F42 Климатическая система
F43 Проекционный дисплей
F44 -
F45 -
F46 -
F47 -
F48 Задний стеклоочиститель 2
F49 Салонное зеркало заднего вида
F50 Блок управления топливной системой
F51 Рулевое колесо с функцией обогрева
F52 Муфта компрессора кондиционера
F53 Блок управления диапазонами коробки передач
F54 Насос системы охлаждения
F55 -
F56 -
F57 Блок управления двигателем/зажигание
F58 Блок управления коробкой передач/зажигание
F59 Блок управления двигателем (напряжение аккумулятора)
F60 Блок управления коробкой передач 2
F61 Датчик кислорода 1/аэродинамическая заслонка
F62 Блок управления двигателем (нечетные форсунки)
F63 Датчик кислорода 2
F64 Блок управления двигателем (четные форсунки)
F65 Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 1
F66 Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 2
F67 Блок управления диапазонами трансмиссии, силовой агрегат
F68 -
F69 -
F70 -
F71 -
F72 -
F73 -
F74 -
F75 -
F76 -
F77 -
К1 Стартер 1
К2 Зажигание/запуск двигателя
К3 Стартер 3
К4 Светодиодные приборы освещения/автоматический корректор света фар (при соотв. комплектации)
К5 -
Кб Насос системы охлаждения
К7 Блок управления двигателем
К8 Кондиционер
К9 -
К10 Стартер 2
Блок предохранителей в приборной панели
Блок предохранителей приборной панели расположен в центральной консоли между передними сиденьями. Для получения доступа к предохранителям откройте крышку блока предохранителей со стороны переднего пассажира.
№ Назначение
F1 Блок управления системами кузова 6
F2 Диагностический разъем
F3 Электроника рулевого упр. Блокировка рулевой колонки
F4 -
F5 Блок логики
F6 Климатическая система
F7 Блок управления системами кузова 3
F8 Проекционный дисплей
F9 Сиденье водителя с обогревом
F10 Подушка безопасности
F11 Система электронного управления диапазонами трансмиссии
F12 Усилитель
F13 Блок управления системами кузова 7
F14 Сиденье переднего пассажира с обогревом
F15 Блок переключателей приборной панели
F16 Вентиляционный люк в крыше
F17 Блок управления системами кузова 1
F18 Комбинация приборов
F19 -
F20 Мультимедийная система для пассажиров задних сидений
F21 Блок управления системами кузова 4
F22 Информационно-развлекательная система
F23 Блок управления системами кузова 2
F24 Зарядное устройство USB/ беспроводное зарядное устройство
F25 Система помощи при парковке с ультразвуковыми датчиками
F26 Интерфейсный блок управления
F27 -
F28 Дисплей климатической системы
F29 Радиоприемник
F30 Переключатели на рулевом колесе
F31 Вентилятор обогрева салона (передний)
F32 Преобразователь перем. ток/пост. ток
F33 Электропривод сиденья водителя
F34 Электропривода сиденья переднего пассажира
F35 АКБ IEC1, питание
F36 Электроусилитель рулевого управления
F37 Мультимедийная система для пассажиров заднего сиденья/зарядное устройство USB/беспроводное зарядное устройство
F38 Блок управления системами кузова 8
F39 -
F40 -
F41 -
F42 Дополнительная электророзетка/прикуриватель
Блок предохранителей в багажном отделении
Данный блок предохранителей расположен в багажном отделении со стороны водителя за панелью обивки боковой части багажного отделения. Для получения доступа к данному блоку предохранителей поверните с помощью плоского предмета (монеты) защелку и откиньте крышку блока вниз.
Табличка, указывающая место расположения данного блока предохранителей, находится в зоне установки запасного колеса, на мягкой накладке под панелью пола багажного отделения.
№ Назначение
F1 -
F2 Питание 12 В, 1
F3 Ремень безопасности водителя
F4 Вентилятор обогрева салона (задний)
F5 Управление задним приводом
F6 Ремень безопасности переднего пассажира
F7 Блок управления стеклоподъемниками (правая сторона)
F8 Обогреватель заднего стекла
F9 Блок управления стеклоподъемниками (левая сторона)
F10 -
F11 Фонари заднего хода
F12 -
F13 -
F14 -
F15 -
F16 -
F17 Камера
F18 Блок управления прицепом
F19 Сиденья с функцией вентиляции
F20 -
F21 Электрический разъем
F22 -
F23 -
F24 Переключатель стеклоподъемника двери пассажира
F25 -
F26 Тормоза
F27 Сиденье водителя с функцией вентиляции/ поясничная опора
F28 Бесключевой доступ/ бесключевой запуск двигателя
F29 -
F30 Клапан продувки адсорбера
F31 -
F32 Наружные зеркала с функцией обогрева
F33 -
F34 Логический режим
F35 Блок управления топливной системой
F36 Сиденье переднего пассажира с функцией вентиляции/поясничная опора
F37 -
F38 Блок управления стеклоподъемниками
F39 Защелка замка двери багажного отделения
F40 Блок памяти сидений
F41 Автоматическое управление подушкой безопасности, датчик присутствия
F42 Питание 12 В, 2
F43 -
F44 -
F45 Дверь багажного отделения
F46 Обогрев задних сидений
F47 -
F48 Датчики разбивания стекол
F49 -
F50 -
F51 -
F52 Блок управления полуактивной системой демпфирования
F53 Блок управления системой помощи при парковке (задний)
F54 Расчет расстояния до внешнего объекта
F55 -
F56 Управление электроприводом ворот гаража/датчик дождя
F57 Противоугонная система
СВ1 -
СВ2 -
СВЗ Розетка питания дополнительного оборудования (задняя)
К1 -
К2 -
