Помпа.проблема.
ustas66
Зашумела помпа. Решил заколхозить.Новую предлогают тока за 17 тр.!Есть то, что мне надо знать при разборе помпы, или все элементарно?
Продам за 17 4 штуки -)))) Новых ACDelco
А для сьема помпы надо снимать радиатор или кожух вентилятора?
нет
А перебирать саму помпу сложно или там все без проблем?
Перебирать? Снимаешь старую и устанавливаешь новую. Если память не изменяет там даже прокладки нет к корпусу, внутри только кольцо.
Я бы заодно сразу прокладку термостата поменял, раз уж антифриз сливать из блока. По опыту она скоро после помпы кончается, хотя может так совпало.
