SRX 2007, 4.6
ДОбрый вечер, загудел задний мост, поле месяца простоя машины, в гараже мне сказали что подшипиник,  может кто сталкивался? какие варианты? Или только редуктор в сборе менять?)
Масло менял в ноябре или декабре, подтеков нет, сухо по пробегу 4 тыщи км. назад.
Звук именно с редуктора идет(((.
Отдельно можно найти подшипники для редуктора?
Мда ,подшипник в составе корпуса дифференциала.... попадос)))
Да, и нигде его не найти отдельно! Я не разбирал задний мост - может он там запрессован насмерть, как ступичный подшипник и по-этому нет его его номера?
