Коды ошибок помогите!!
севиль 1997 год есть две ошибки 1. P0147 Heated oxygen sensor heater performance bank 1 sensor  я из перевода понял это кислородный датчик 1,а 1 датчик это какой из 3??кто знает??
2. C1243 BPMV Pump Motor Stalled это связано с АБС и трекшином где находится BPMV???
________________________________________
DTC P0147 HO2S подогреватель производительности Банк 1 Датчик 3
Описание схемы
Этот диагностический тест используется, чтобы определить, нагревательный элемент в кислородного датчика пост-преобразователь работает правильно. Кислородного датчика выступает в качестве аккумулятора, поскольку он создает свои собственные напряжения при достижении рабочей температуры. Это напряжение возникает при содержании кислорода в поток выхлопных газов отличается, чем в атмосфере. Нагревательный элемент находится под напряжением через ЦКТ 139 при включенном зажигании и позволяет датчика кислорода для достижения рабочей температуры быстро. Это, в свою очередь, позволяет PCM для ввода замкнутого топливного контура управления быстрее. Когда холодно напряжения, что PCM меры по HO2S высокий и нижний входы называется напряжения смещения. Если это занимает слишком много времени для HO2S меняться выше или ниже напряжения смещения в течение определенного времени с ключа на DTC P0147 устанавливает
Условия установки DTC
Условия испытаний
    • P0101 ДКН, P0102, P0103, P0117, P0118 и P0146 не установлено.
    • Температура охлаждающей жидкости двигателя упал по меньшей мере 10 ° C (50 ° F) с конца последнего цикла зажигания в начале этого цикла зажигания.
    • Средняя пост-конвертер подогревом кислородный датчик напряжения смещения между 352 и 546 милливольт милливольт.
    • Двигатель не срыв во время испытаний.
Условие разрушения
PCM мониторы пост-конвертер подогревом вход датчика кислорода, чтобы определить, когда его напряжение становится либо 151 милливольт меньше или 151 милливольт больше, чем в среднем пост-конвертер нагревается датчик напряжения смещения кислорода в течение 0,1 секунд. Если это занимает слишком много времени, DTC P0147 будет множество.
Действия, выполняемые при установке кода
    • PCM загорается индикатор неисправности лампа (MIL) после двух последовательных поездки диска, диагностика выполняется и происходит сбой.
    • PCM записывает рабочие условия в момент установке кода. Эта информация будет храниться в Freeze Frame и неисправности.
    • Первая неудача этой неисправности будет храниться в последний тест не удалось, но не история.
Условия очистки MIL / DTC
    • PCM получится MIL выключения после трех последовательных поездки диска, диагностика выполняется и не провалится.
    • Последнее испытание удалось DTC будет ясно, когда диагностика выполняется и не провалится.
    • История DTC будет ясно после сорока последовательных циклов нагрева без каких-либо сбоев любого диагностического теста.
    • Используйте диагностический прибор для очистки DTC.
    • Прерывание PCM напряжения батареи может или не может ясно DTC. Эта практика не рекомендуется. Обратитесь к посредничества диагностических кодов неисправностей Описание PCM и эксплуатации.
Диагностическая информация
Примечание:  Не припой нагревают провода датчика кислорода. Пайка проводов приведет к потере воздуха ссылкой на датчик. См. Электрическая для правильного провода и ремонт методов связи.
Прерывистый открыть в ЦКТ 139 или 250 может привести к DTC P0147 для установки. Кроме того, неисправно пост-преобразователя датчика кислорода нагревателя может быть причиной.
Описание проверки
Номер (а) приведенные ниже, относятся к шагу номер (а) на диагностической таблице.
2. Проверка надлежащего напряжения кислорода нагревателя датчика.
3. При запуске с прохладной датчик, сила тока должна начаться в 1,5 А и медленно падает до примерно 0,9 ампер. Это verifys, что нагреватель на самом деле производства тепла.
5. Проверка, если ошибка присутствует.
Шаг Действий Соотношение (ы) Да Нет
1 Был Powertrain бортовой диагностики (OBD) Проверка системы выполняется? - Перейдите к шагу 2
К Powertrain бортовых диагностических (БД) Проверка системы
2
1. Повернуть ключ зажигания, двигателе
2. Отключите пост-преобразователь кислорода разъем датчика.
3. Использование DMM J 39200 измерить напряжение между клеммами С и D (обвязка стороны).
Есть напряжение больше, чем значения? 10,5 вольт Перейти к шагу 3
Перейти к шагу 4
3
1. Jumper терминала D в терминал D (обвязка для датчика).
2. Место DMM J 39200 в серии между терминалами C до C (обвязка для датчика).
3. Мера силы тока в цепи.
Есть силы тока между значениями, указанными? 0,9 - 1,5 А Перейти к шагу 5
Перейти к операции 8
4 Измерьте напряжение от терминала D (обвязка стороны) на землю.
Есть напряжение же или выше, чем значения? 10,5 вольт Перейти к шагу 6
Перейти к операции 7
5
Использование Стоп-кадр данных, управлять транспортным средством на тех же условиях, при которых множество DTC.
Ли сбросить DTC? - Перейти к операции 8
Неисправностей нет. Обратитесь к Диагностическая
6 Устранить разрыв в цепи заземления Сообщение HO2S.
Закончен ли ремонт? - К Powertrain модуля управления диагностики для верификации Ремонт -
7 Устранить разрыв или замыкание на землю (предохранитель) в пост HO2S цепи зажигания корма.
8 Заменить датчик кислорода. Обратитесь к подогревом датчик кислорода (HO2S) замена (Pre-и пост-конвертер) .
Является ли замена полной? - К Powertrain модуля управления диагностики для верификации Ремонт -
© 2011 General Motors. Все права защищены.
Вот что пишут по этой ошибке,где находится датчик я так и не понял,машина старая информации нет в электроном виде.По второй ошибке C1243.Такой ошибки для данного автомобиля не существует.По всей видимости диагностику делали не оригинальным прибором
С первой ошибкой разобрался это кислородный датчик который сразу возле двигателя стоит. номер датчика 19178958 . но блин не могу найти где находится этот C1243 BPMV (BRAKE PRESSURE MODULATOR VALVE)ошибка точно есть это мне борт компьютер сказал причем он то пропадает то появляется и когда тормозишь чувствуется как пидаль пинается не приятно.
Всем привет )все починили. Ошибка C1243 BPMV Pump Motor Stalled в моем случае помогла чистка всех контактов этого блока! контакты медные окисляются сильно и место куда вода и грязь может легко попасть!
