А у тебя она случаем не на кочках мерцает? И что за мерцание? Горит-гаснет, или просто пучок света колбасит? Ели второй вариант - проверь в самой фаре шток (черный, пластиковый, на конце типа шарового соединения), который опускает-поднимает линзу. Он просто мог слететь и поэтому линза болтается. Сними фару и понаклоняй вперед-назад. Ничего болтаться не должно. Если линза болтается - просто защелкни ее обратно в этот самый шток.
Не смог найти фото потрохов фары. Но там, в принципе, все просто.
  • 2 года спустя...
у меня не горит левая фара, заменил лампочку, включаешь загорается на секунду и гаснет, что это? блок розжига?
а если несколько раз выключить-включить - загорается и работает?
