Ребят всем привет,не работает омыватель лобового...бачок полный незамерзайки...нажимаю и не пашет...мож кто что посоветует)в такую погоду без омывателя тяжко....
ну вместо моторчика омывателя лампочку повесь - да и посмотри при нажатии горит или нет.
Обычно просто сам моторчик омывателя дохнет.
Для начала предохранитель проверьте, который под капотом (на обратной стороне крышки есть схема). Там мелкий на 10А, горят часто.
вот и у меня такая же проблема. нажимаю на кнопку на лепестке, дворники три раза смохивают а вода не льется. проверил предохранитель, целый. реле проверил даже не щелкает, поменял на заведомо исправное, тоже не срабатывает. как будто на него напряжение не приходит. куда лезть? или это все таки из-за моторчика дохлого реле не срабатывает?
