Masachusets
Все публикации пользователя Masachusets
  1. Ну значит у меня что-то не так с вентилятором)
  2. Или принудительно это не кнопку на панели отключить?
  3. Он отключен. Я его зимой не включаю?. Если у вас жара в средней полосе, то пжалста, а у нас на севере прохладно ещё??.
  4. Я не знаю при какой Должна, включаться первая скорость. У меня вообще как-будто рандомно включается переодически. При чём даже не на прогретом двигателе. Не знаю почему и зачем? И больше ни какой не включается. Хотя по звуку я бы сказал что это вторая включается, т.к. говорят что первую скорость вообще не слышно.
  5. Помпа работает без посторонних звуков. Насос сухой. Патрубки все горячие, кроме одного, внизу который, широкий.
  6. Температура двигателя выше 92-93 не поднимается
  7. Короче прозвонили резистор, точнее как я понял там стоят 2 тепловых предохранителя. Один из них сгоревший. Поставил перемычку, дабы убедится, в нем ли проблема. Поставил все на место, долил антифриз, завёл двигатель и включил кондиционер, смотрю, а вентилятор не крутится. Только кратковременно включается на третью скорость. Пару секунд помолотит и выключается. Что дальше, почему первую и вторую скорость не включает? На кондиционере же должен вентилятор работать, на 2 скорости?
  8. Не проверял на работоспособность. Сейчас проверю. Но и в любом случае нужно думаю новый заказывать
  9. Как вам мой резистор?)
  10. Я тоже на него грешу. Как устраню проблему, отпишусь.
  11. Ок. Спасибо. Завтра буду разбираться.
  12. А на что обратить внимание при исследование помпы и насоса. Как они себя должны вести, если неисправены?
  13. У меня бывает вентилятор кратковременно может включится и не на прогретом двигателе. Причина в резисторе (который на вентиляторе стоит)?
  14. Но ошибки то не выскакивало по насосу
  15. И ещё вопрос по самой жидкости. У меня городе нет антифриза с присадкой dexcool( который советуют лить в нашу систему. Я заливал лукойл G12(красный). Может из-за него машина закипела?
  16. То что перегрев, это и ежу понятно. Мне помощь (совет) нужен. Что могло послужить перегреву, куда лезть,что смотреть, что менять
  17. А с чего перегрев? Уровень жидкости в норме. Ездил весь день нормально все было.
  18. Ребят срочно нужна помощь!!! Нет времени искать похожую тему. Стою на дороге. Вдруг включился вентилятор, температура поползла вверх, с под капота пар. Открываю а там антифриз через крышку расширительного бачка хлещит (антифриз бурлит). В чем может быть причина, термостат, радиатор или что ещё
  19. И чем чревато если произвести замену масло с помощью автомата?
  20. А сейчас что долить, любой марки декстрон 6?
  21. Приветствую форумчан. Встал вопрос по замене масла в коробке, со всеми манипуляциями ознакомился и решил проверить уровень масла. Масло со сливной трубки не течёт и сказали рыжего цвета. Беда в том что машина пробежала 136 тыс. И я не знаю меняли или нет масло вообще. И какой марки оно залито не знаю и предыдущий владелец не знает. Подскажите дельным советом что делать? Менять, не менять и какое можно сейчас долить? Чтобы поездить до замены.
  22. Masachusets
    Освещение салона
    Что ни кто ни сталкивался с подобной проблемой!? Разобрал плафоны,лампочки везде целые, напряжение ни приходит.(
  23. Доброго всем времени суток. Ребят подскажите, не включается освещение на солнцезащитных козырках при открытие шторки зеркала и ещё не горит подсветка бордачка и багажника. В книге я не нашёл отдельных предохранителей для этих функций и врятли все лампочки перегорели, куда лезть, что потрогать и пошевелить чтобы загорелось Я тут натыкался на блок управления освещения салона, может в нем дело?
  24. Masachusets
    ошибка Р 0223
    Ребят где купить заслонку можно за адекватные деньги?
  25. Masachusets
    ошибка Р 0223
    И что его теперь ни как не разомкнуть?
