Биение в педаль газа при скорости 130-150
Уважаемые одноклубни, вчера ехал по трассе и заметил, что при скорости 130-150 чуть касаясь педали газа, чувствую вибрацию. При нажатии на газ пропадает. По городу на 100-120 не чувствовал такого, что может быть?  Педаль электронная вроде. Што жэ делать? (
Чека нет никакого? Причины 2:
1. Пропуск зажигания (иногда бывает мигает чек при таких тычках, но лучше просто прочитать ошибку. Даже если чека нет, то ошибка о пропуске будет). По коду ошибки будет понятно какой цилинд, ну а там либо свечки либо катушка (99% причин пропусков)
2. Ровно такие же "тычки" при газе "в натяг" у меня появились при забитом в хлам катализаторе. Но при этом конечно чек на кат горел очень давно и тычки появились не сразу.
П.С. Оба варианты были у меня лично на моей машине, "тычки" идентичные в обоих случаях. Сначала они елезаметные и случаются при газе под нагрузкой или в горку на повышенной передачи. Потом становится всё хуже и они начнут ощущаться в городе и на более высоких оборотах
Чека нет, ошибок тоже. Грешу на диски разбалансированные, свечи может быть, не менял. Поменяю на неделе. Биение возможно от кузова на педаль передается. На холостых не вибрирует. Чисто на скорости когда накатом едешь.
А, ну я неверно понял суть вибрации. Тогда не пропуски, если только "накатом" на большой скорости. Тут дело конечно в ходовой где-то.
вот думаю что наверно все таки диски ушатал ,я их прокатывал 2 раза уже, на 90 км в час нормал .а под 200 ехал сегодня-вибрирует педалька чтотчо(
