Как открыть багажник на BLS, если двигатель работает?
Настроил на своем BLS запирание всех дверей и багажника после начала движения.
Жутко полезная функция!
Достает один момент. Если требуется высадить пассажира и достать из багажника вещи, приходится выключать двигатель, вытаскивать ключ и нажимать на нем кнопку разблокировки багажника.
Где волшебная кнопка спрятана?
а как такую функцию настроить?
если автозапирание не включено, то любой мальчик на светофоре подойдет к багажнику, нажмет кнопку и утащит вещи)))
Настраивается с дилерского сканера Tech2
Кроме запирания дверей настраивается порядок отпирания. Себе настроил сначала отпирание водительской двери, на второе нажатие все остальные.
Можно настроить оповещение при постановке/снятии с охраны.
Регулируется временные параметры опрыскивателя фар (сколько прысканий при активации, как долго прыскать, интервал между прысканиями).
Еще полезная весчь - можно включать рециркуляцию на Х секунд после брызгания на лобовое стекло для испарения омывающей жидкости. На зиму рекомендую, полностью исключает попадание запаха вонючих омывающих жидкостей.
Еще настраивается режим работы климата при пуске двигателя.
Это основные, которые мне запомнились.
Делал у den'a
скоро сиденья будут регулироваться с "дилерского сканера Tech2" ;D
на хонде просто отключалась кнопка на багажнике изнутри, а на пежо багажник не открывался, пока не откроется какая-либо дверь. А тут накрутивертили.
На самом деле надо посмотреть, может тут как на пежо, багажник не откроется после остановки, прежде чем не откроется какая-либо дверь. Шведы ж тоже не дураки, про "мальчиков на светофорах" знают
Да, знают про мальчиков...только это шведские мальчики, видимо.
Иначе как объяснить, что все BLS идут с завода с разблокированными багажниками.
Ведь у них даже снег другой, не такой как у нас в России. О чем тут еще можно рассуждать))))
даже на новых СиТиЭсах можно. у меня такое уже было. хорошо я под окном квартиры стоял.
я извиняюсь, а вариантов закрыть машину изнутри с оставленным в ней ключом не может быть?) вышел, а попасть не можешь))
В BLS такое исключено. Блокировка включается только после начала движения.
А на CTS двери в легкую блокируются с оставленным внутри ключом))))
У нас можно настроить по желанию, несколько режимов: после начала движения, при переводе из режима паркинг и еще какой-то.
а бортовом компьютере - но это касается только дверей. багажник по любому открывается принудительно - только из салона или с брелка
Положил в багажник и закрыл его. А машина закрыта была
Хитро :) Я вообще его из кармана не вытаскиваю в течении дня.
Не  забывай, что у меня с ключа заводится. Приходится частенько в руках держать
подходишь к багажнику, в одной руке ключ, в другой еще что-то. когда начинаешь в багажнике борохло двигать машинально кладешь ключ рядом. и все.
На самом ключе есть кнопка отпирания багажника. Нажимать не пробовал?
кстати, в СTS есть фишка "антибандит".. если ненароком в багажнике оказались не ключи, а вы сами - внутри есть ручка для открытия его изнутри ;)
Да это давно уже во многих американских авто начали делать, кстати и вовсе не из-за гангстеров, а из-за того, что много случае происходило, когда дети во время игр случайно запирались в багажнике.
