23№ предохранитель за что в ответе
ПОКА ЧЁТ НЕ ПОНЯЛ што -то не работает или просто что там должно быть?
если вынуть сам предохранитель в распаечной коробке к нему клемы на две ножки приходят если на одну то это пустышка
но если ина две то возможно резерв или нет какойто функции в данной комплектации
в мануале же все написано черным по-белому
в переднем блоке предохранителей - 23 Cigar Lighter
в заднем блоке - 23 Not Used
проверяю все перебрали мотор нет искры есть дельцы с грамотой?
Вероятней всего у вас проблема с отсутствием массы на блоке зажигания (это который с катушками зажигания). Масса на этот блок подается с граунд  дистрибьютора который находится под корпусом помпы в районе клапана ЕГР. Представляет из себя маленькую пластиковую  хреновинку  в которую вставляется колодка с проводами  а сама она прикручивается гайкой на 15 на шпильку корпуса помпы. Больше там ломаться нечему.
Вот схема , обратите внимание на контакт А(масса блока)  трех контактной фишки, это питание модуля.[/img]
если надо, могу дать алдату на ваш автомобаль
