Добрый день!  Подскажите пожал что за ошибки выдала диагностика- Р0140, Р0158, Р0160. Машина троит , как сказали в сервисе по 2 цил ошибка, переставили катушку после моей просьбы, ошибка вылезла туда. Дефект в катушке, но интересно еще узнатьрасшифровку кодов. Заранее спасибо! ( авто 4,6 5 года)
все ошибки из перечисленных, лямба зонд после ката, не должен влиять на троение.
Да и что за диагносты, которые расшифровки не знают или оборудование такое.
Где ошибки по пропускам зажигания. Как писали выше. Проверьте еще катализатор.
это в Самаре, в техцентре по американцам, здесь сложно с диагностами.... но машина троит , в чем может быть причина? и не пойму по катушкам? в академии сказали катушка стоит 24 тыс???? не могу найти в инете инфу по катушкам на двигатель 4,6 -может они там меняются по 4 шт?)
Если катушки переставить, и пропуски начинаются в другом, то это катушка.
4-5 год пробивается как модуль из 4х
89017778 около 18 тысяч сейчас нашел
12597745 по 1шт. От 4 до 9 года.
Посмотрите по номерам, где дешевле.
А модулем или по 1. Не знаю у 5х годов, у меня каждая сама по себе, у тебя скорее всего так же. точно подскажут гуру.
Судя по ссылке, 0140 отвечает, за датчик перед катами (я ошибся)
А который перед катами, он может быть причиной троения. Стоит обратить внимание.
Лучше еще съездить к другому на диагностику.
Спасибо за советы!!! Буду решать проблему дальше, думаю закажу катушку для начала , и посмотрю каты и лямбды, насчет диагностики жена говорит( она ездила ) что они сканировали еще каким то прибором где как раз показало ошибки по цилиндрам)) ....вот так тут у нас распечатку не дали нет бумаги, несколько сканеров каких то)))
Катушка 12594176, можно хоть по одной покупать, хоть по 4, тогда будет с новой проводкой. Опыт показывает, что где вылетела одна катушка, там и остальные подтянутся. Я поменял одну, вторую, третью и сразу заказал все остальные. Но тогда они подешевле были.
У меня при пропусках ошибки были только по пропускам, по датчикам кислорода вроде не было, тем более по разным банкам.
По катам у меня давно уже ошибки вставлял обманки ( отодвигал лябды дальше) чек переставал гореть , сейчас поставил газ еще, чек горит, сейчас пришлют катушки отпишусь прошла ли проблеиа
У вас ошибки по датчикам О2, по катам свои ошибки. Они могут быть следствием катушек, но тогда должны быть и ошибки именно по пропускам и, если не работает одна катушка, то пропуски только по одному цилиндру. Если перестановкой меняется ошибочный цилиндр, то, конечно, надо менять эту катушку.
