про огни заднего хода вопрос
случилась печалька - перестали работать. краткая диагностика показала, что с большой вероятностью, вышло из строя соотв. реле. а оно необслуживаемое, находится где-то в недрах подкапотного блока предохранителей. кто-нить пытался ремонтировать? или забить и сколхозить?
зы. а картинка с камеры стала даже лучше, просто, в почти полной темноте стала почти ч/б. но обстановка читается лучше, чем с подсветкой.
Ну а новое поставить,я в районе Кунцево,напротив старого рынка,видел палатку с кучей различных рэле.правда не приценялся.но есть же.
проблема в том, что это реле необслуживаемое - оно впаяно в блок предохранителей внутри.
оллдата говорит, что таких реле на 11 году 14 штук, а, например, на 07 вообще 18
Я думаю это реле в блоке салона, слева от педали тормоза, щелкает оно там, когда на тормоз наживаешь
это лягушка (датчик сигнала торможения)клацает на стопаки
Вот из оллдаты:
image.php?album_id=20&image_id=451
Четко написано: Реле из нижеприведенного списка являются необслуживаемыми реле печатной платы и находятся внутри блока. И на первом месте оно, зараза...
примерно так и собираюсь сделать, только не буду впаивать,  выведу колодку под внешнее. там вообще неизвестно какой конструкции это реле. скорее всего, с малым током работы, т.к. сигнал на него приходит из bcm, а там, практически, нет силовых выходов. лишнее подтверждение тому то, что почти все реле подкапотного блока продублированы внутренними реле.
