Головка колпачки и тд
Такая история интересная, приехал домой и у меня машина начала дымить так как тепловоз, даже сильнее весь район задымил, думал ну все прокладку пробило масло в цилиндр гонит, выкрутил свечи в одном цилиндре масло- шприц 20мл высасал. заказал прокладку оригинал 1600р, болты гбц,сальники.  ну пока шла прокладка начал разбирать, снял грм, снял крышку, и помимо на Опелевском форуме начитался такого, что бывает срывает маслосьемные колпачки ))) я поприкалывался думаю да ерунда. ну вот разборка идет дальше я снял впускной и увидел клапана впускные,посмотрел везде все сухо а на том цилиндре клапана были в этот момент закрыты и там было масло. и тут я поверил про колпачки((((( пришлось сварить рассухариватель, могу фото скинуть, пока рассухаривал засодил колпачек обратно (( заказал колпачки оригинал к колпачкам герметик, ну и пробег 120, решил гидрики поменять,родные INA их и заказал.
http://www.opelonline.ru/fouroom/index.php?showtopic=293
пока жду колпачки и гидрики. прокладка пришла а я голову не снимал, так все сделаю, муторно но можно.
