Странный скрежет
Друзья!
При торможении, с левой стороны спереди появился странный хруст/скрежет... Думал, что это колодки и уже поехал покупать их как вдруг этот звук пропал :-\
Через неделю - всё повторилось: я за колодками - звук пропадает :o;D
Неделю назад переобувался - посмотрел колодки - все путем - им еще ездить и ездить - так же как и дискам :) Решил что это мусор или влага с грязной дороги.
Но вот прошла неделя и дороги сухие вроде а хруст повторяется... Причем звук больше похож на трение колес на морозе о снег и не зависит от  скорости при которой начинаешь тормозить.... ???
Диагноз?
если скрежет проявляется только по утрам после ночной стоянки - то это ржавчина на торможных дисках. Влажность высокая за ночь успевает покрыться налетом ржавчины. Начитаешь тормозить - счищается - отсюда характерный звук. Проходит после нескольких торможений и прогрева колодок. Такой звук может возникать из-за потрескавшихся (микротрещины :)) колодок, "напитавшихся" влагой (езда по лужам или в дождь с последующей стоянкой непросушенных колодок).
Лечение не требуется. забить! :)
НО! "забивать" надо только после того, как проверите износ колодок. Похожим, но не проходящим звуком проявляют себя индикаторы износа. Причем износ на разных колесах и на обеих колодках на одном колесе может существенно отличаться - поэтому есть смысл проверить все по кругу со снятием колес. Дополнительный индикатор износа колодок - уровень тормозной жидкости.
А бывает, снег налипнет в арке вокруг колеса. Колесо проедает в нем такую круглую нишу. При торможении колесо немного смещается назад относительно машины и трет по этому снегу. Даже на руле чувствуется. Руль крутится рывками, когда переднее колесо кромками цепляет этот полуснег, полулед.
Ребята, спасибо большое всем за советы!
Высянить причину так и не удалось... Звук вроде пропал - поэтому пока получается благополучно забить на данную проблему!
Всех с наступающим! O0
