Чем смазать направляющие люка?
teerner
Всем привет!
Посоветуйте, чем лучше смазать направляющие люка?
Какую смазку использовать?
Ту, что для секс игр
ну мне то еще для таких игр направляющие не нужны ;)
для меня тоже актуальный вопрос, после зимы заедает люк при закрывании... нужна смазка!
P.S. (ходил в секс шоп, там сказали что для этих частей у них нет, возьмите вазелин - он вроде универсальный, может и подойдет, а если не понравится - мы вернем вам деньги)
В авто 49 есть такая и для тех частей.
На ярлыке написано белая консистентнная водоотталкивающая смазка хорошо подходит для таких целей .Цена вопроса 270р
как пример
WHITE GREASE БЕЛАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА, 400 МЛ
описание
TEROSON WHITE GREASE
Общая информация:
    - White Grease - адгезионно-прочная распыляемая смазка на основе пластичной массы
    - Водоотталкивающая, износостойкая, не содержит силикона и кислот
    - Увеличивает срок службы смазанных деталей, находящихся под высоким давлением, ударной нагрузкой и вибрирующем состоянии
    - Образует белую консистентную смазку с высокой адгезией к рабочим поверхностям
    - Не притягивает пыль, может применяться для смазки открытых механизмов
    - Применяется для смазывания механических приводных механизмов, шестерней, цепей, рычажных механизмов, а также на видимых частях, которые с визуальной точки зрения не должны быть покрыты черными смазками, например полозья сиденья, шарниры, ограничители дверей и т.п.
Указания по применению:
    - Энергично потрясите баллон перед использованием, при этом должны быть слышны постукивания шарика
    - Смазываемые места тщательно очистить от загрязнений, после этого белая смазка наносится на поверхность
    - При использовании в полых телах или подшипниках качения. объем заполнять примерно на треть
Технические данные:
    - Цвет: белый
    - Рабочая температура: от -25°C до +120°C
http://chimautotrade.ru/index.php?main_page=index&cPath=34_250_257
раньше вазилином мазали направляющие в сервисе на пару месяцев хватало..
в марте поговорил со знакомым, советовал попробывать молибденовую смазку для открытых узлов, до сих пор работает без нареканий, вот уже 5 месяцев))
Помню была уже аналогичная тема и народ хвалил спазку Ликви Молли для люков.
У меня люка нет, но почему-то запомнилось! :)
Есть,тока это не аэрозольная.
Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett (арт. 8918)
Свойства
Консистентная смазка с содержанием микрокерамики. Обладает прочным сцеплением с поверхностями, обеспечивая работу при очень высоких нагрузках, обладает грязеотталкивающим эффектом, обеспечивая долговременную смазку. Подходит для применения в пищевой, текстильной и бумажной промышленности. Температурный диапазон применения от -30°С до +120°С, кратковременно до +130°С.
Как применять
Приминение в подверженным высоким нагрузкам подшипниках скольжения, качения а так же в шарнирных соединениях. Безвредна согласно § 31, пункт 1, закона о пищевых продуктах и предметов первой необходимости. Соответствует стандарту DIN 51502: KF2K-30
как пример
описание
Общая информация:
Технические данные:
    - Цвет: белый
Спасибо за совет, пригодится ;)
+ тебе в карму
P.S. Научите новичка как хорошему человеку добавить + в карму?
Слева под аватаркой  есть два кружка красный это минус и зелёный это плюс.Жми на зелёный пиши комент и готово.Минус соответственно это красный.
Логично, но у меня похоже у единственного у кого не отображаются эти гружки (браузер FireFox Mozila)
Сейчас попробую с другого зайти.
