Датчик внешней температуры ЛЖЁТ!
Вот вам и минус относительно "поношенного" автомобиля) Захотелось, понимаешь, Cadillac попробовать.
И так. У меня не включался компрессор кондиционера. Поехал в Saab-овский сервис на Андропова, 22. Сервисмэн обнаружил, что автомобиль уверен в том, что за бортом -6!) Что-то там сбросил и пришло просветление, температуру стал показывать вроде соответствующую реальной. Но... При этом всё равно при первом запуске после длительной стоянки, наружная температура отображается намного ниже реальной и приходит в соответствие постепенно поднимаясь на протяжении некоторого времени. Может датчик под бампером поменять? Может кто сталкивался с его заменой, подскажите артикул.
P.S. Существует ли в "природе" электронный каталог на BLS?
датчику хана - если он двух контактный... Если трех - надо тестить...
Ух ты, а они разные что ли? Только обрадовался, что нашел его в ветке с номерами запчастей, так они оказывается ещё и разные. Если что у меня 2,0/209 лс.
я не знаю какой стоит у BLS - просто по практике ремонта устройств с датчиками температуры ответил =)
Снял я его заразу этот датчик. Номер на корпусе 09152245. Двухконтактный. Только не совсем понятно, как он в оригинальном исполнении должен крепиться в корпусе бампера?! У меня он был закреплён пластиковыми хомутами. k8qHPgC.jpg
Пошел заказывать на exist или autodoc, благо он есть в наличии и тех и у других на центральном складе.
Заказал в exist "JpGroup 1297400100".
Крепится той частью противоположной фишке разъёма что елочкой в специальное отверстие.
Ясно, что этой частью, только посадочно место немного больше. Сфоткайте кому не лень, как у вас.
А вот и не датчик это вовсе. Поменял вчера, но скачки от -38 до +20 всё равно сохранились.
А что неправильно показывает ,температуру движка или просто внешнюю.
Надо искать где плохой контакт или проложить новую пару проводов. Если уж и это не поможет то замена блока управления.
уже колхоз кулибиными-самоделкинами.
не может штатный датчик крепитьяся хомутами
видимо не с проста...
ищи подвох
на Субариках частенько выходят из строя датчики наружного воздуха. причем не умирают, а очень сильно врать начинают.
комп климата начинает сходить с ума
Температуру за бортом показывает не верно.
Что за блок? Меньше всего хотелось заморачиваться с проводкой :(
Я думаю провода подгнили и контакт плохой. Или замыкают в том месте где их изолировали.
Будем посмотреть.
ищи подвох
Уже разобрался с тем куда он должен крепиться. Странно, что его не на место поставили. Я и сам правда не сразу догадался, как он ив оригинале должен крепиться.
принцип датчика прост - от температуры меняется сопротивление, отсюда и косяки могут быть из-за той же проводки - подгнела - возросло сопротивление... по идее если проводка подгнила то должен показывать бОльшее сопротивление, а значит температура меньше.
Была такая хня этой зимой,дело в проводке под перед ним бампером,а конкретно в разъеме папа-мама,лечится заменой (промывка не помогла) самого разъема.
у меня на нескольких машинах, включая STS, датчик брешет час-полтора после мойки.
вода испаряется - датчик охлаждается.
Наверно, это не случай топикстартера.
Скорее всего. Буду фары снимать, заодно может и до разъёма этого доберусь.
