Пыльник заднего амортизатора меняется?
Подскажите, пыльник заднего амортизатора меняется? Если да, то где его заказать, какой номер у него?
Есть контора в Питере, берут около 8. Так что лучше ставить новый аморт и забыть. А как запчасть "пыльник" не идет.
..про какой пыльник идет речь-там стоит пневмо-подушка подкачки..
и даже если вы балон найдете-чем крепить собираетесь?
Ну на нем резинка одета сверху на пол амортизатора, она как то разлезлась, потрескалась...фото не сдлелал, к сожалению...
это и есть пневмоподушка,менять придется амортизаторы(по 14р с копейками..)
Так пневма работает нормально,  поднимается и опускается при необходимости, компрессор качает. Такое ощущение что это просто защитная какая то резинка сверзу одета...амортизаторы такие стоят
Так пневма работает нормально, машина поднимается и опускается при необходимости, компрессор качает. Такое ощущение что это просто защитная какая то резинка сверзу одета...аммортизаторы такие стоят
Чеето смотря на твой амортизатор создается впечатление что тебе КАЖЕТСЯ ЧТО ТВОЯ пневма работает, компрессор то может и жужжит, вот только этот пыльничек-пневмоподушечка-))
Судя по фото пневмобалон вообще в клочья разодран. Подвеска работать то будет но подкаливать там нечего,компрессор в холостую гоняет и если так пойдёт дальше то скоро сдохнет вообще. Эти резинки меняют но сколько стоит нет смысла за эти деньги делать  дорого. Чутка добавь и новые аморты. Пыльников там никаких нет. Это пневма
Все же поняли о чём речь. Зачем человека не подкованного стремать?
Как говно не назови, так какашкой и умрёт  ;D Это я про пневму  ;)
А по сабжу, аморт на замену,  DUC и americanets дело говорят! 8)
А если б\у поставить? http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zadnie_amortizatory_cadillac_escalade_tahoe_305239434
6р за 2 штуки? Что скажете?
умник,так не для тебя ведь писал-не все ведь такие грамотные,есть и упертые,видишь вон лепет продолжается-поднимается у него машина и опускается при разорванных пневма если послушать,значит там стоит пыльник и ошибок вот нет,а второй вон пыльники отдельно заказывает(как дети малые ей богу-желаемое за действительное..)
если они рабочие-ставьте конечно!(только по номерам и году сравните что бы подошли по электронике-там малость есть отличия..)
Какие ошибки должны быть если амортизатор не работает? У меня просто никаких ошибок не показывает компьютер.
Подскажите еще по номерам и году, на что стоит обратить внимание? на фото справа у амортизатора над наклейкой как то резинка отогнута, это нормально? Если они были установлены на машине моложе или старше годом - они не подойдут?
созвонитесь с продавцом и спросите номер с его стоек,затем сравните с вашими...
если будете ставить новые,то в магазине где будете заказывать вам подберут по ВИН
там на картинке смотрю еще и штеккер обломанный(клеили видно)
Ошибка не сразу загорается :(
Б/у-лотерея. Купите лучше новые или машину продаете?
планировал сейчас летом продать, и брать новее эску.
а над наклейкой сверху повреждение, тоже дефект?
Там нечему ломаться ,там тока штуцер выходит чтоб трубку подсоединить.Если на продажу то пойдут.
