Login
Все публикации пользователя Login
  1. Login
    нет звука правый перед
    Здесь уже была такая тема, пару лет назад у самого пропал звук в правой колонке, колонка целая. Отдал на ремонт электрику, он сказал, что под водительской сидушкой есть разъем в нем сгнил провод, перезаделал и все работает с тех пор. Может чем поможет даная информация
  2. Из личнрго опыта, занимаюсь запчастями. В марте знакомаму пригнали cts 2011 года пробег 100000км Диски тормозные и колодки поменял старый хозяин. Стойки в круг под замену, трубка акпп, все жидкости, фильтра, свечи, наконечники рулевые и по салону мелочи итого 140 т.р. ( стойки из сша везли) В апреле пригнали другому знакомаму cts 2009 года пробег 130000км Диски заменены на 100000 старым хозяином масло в акпп тоже им заменено. Остальное так же как и с первой машиной вложено 120 т.р. надо еще примерно 20000-30000 на пелочи по салону. Ходовая в обеих машигах пока еще живая. А так для обьективного взвешивания стойки живут 100000км тормозные диски тоже 100000км трубка акпп к этому пробегу потеет, иногда и трубка гур. резина стандартная в среднем 8000-10000₽ колесо свечи платиновые или иридевые от 600₽ за шт как то так)
  3. Login
    Рестайл, 4.6,катушки
    начинает троить,горит чек P300 многочисленные пропуски, потом чек и ошибка от P30* (* - № цилиндра в котором пропуски)
  4. 89047676 нужно два шт исходя из каталога
  5. ступицу смотрите
  6. Login
    HELP! Помогите с дублирующей табличкой!
    мой 2005, на cts coupe 2011 тоже там же есть
  7. Login
    Смотрите на правой чаше, паролей но двигателя выбит российский вин
  8. Login
    С верху американский, с боку российский
  9. Login
    на правой чашке со стороны двигателя
  10. ставили универсальные, которые обрезаются
  11. Login
    20-е диски от спорта
    адекватная цена это сколько?
  12. Login
    Катушки зажигания.
    вы снимали весь модуль? или только одну открутили и пробывали ставить?
  13. Login
    Катушки зажигания.
    2005 год 4.6
  14. Login
    Катушки зажигания.
    У вас полностью нового образца модуль в сборе или катушки только? я заказывал с рок авто два модуля в сборе (4 катушки на планке с разъёмом) Ultra-power 5C1552 без проблем. До этого у меня была одна катушка с рестайла, она идентична тем, что на этих модулях.
  15. Login
    Катушки зажигания.
    Перед установкой мерял свои старого и нового образца, высота модулей одинаковая была, цвета проводов и расположения тоже одинаковые. Единственное нового образца тоньше в диаметре.
  16. Login
    Катушки зажигания.
    Стояли старого образца, поставил нового все встало, удивился прочитав у вас, что не встает
  17. ошибка p301 говорит о многочисленных пропусках в этом цилиндре. Если бюджет позволяет закажите с рок авто и свечи иридевые и все катушки, забудете про это на долго. А так бюджетный вариант это свечку в один цилиндр катушку в другой, и смотреть в каком ошибка выскачит, от туда решать уже что менять
  18. На планке у до рестайла это на моторе 4.6, на 3.6 по одной катушке. Снимать впуск не надо, только декоративную накладку на двигатель. Вроде да на V6 первый цилиндр с права где пассажир.
  19. если 4.6 нет не чего сложного, для удобства можно аккумулятор снять, а можно и так. Ну и засовывать обратно, чуть не удобно из-за того, что все катушки на модуле. Но каких то сложностей в этом нет. На 3.6 нет не каких сложностей катушки по одной снимаются. Возникнут вопросы задевайте.
  20. Модно здесь смотреть запчасти в каталогах https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2004,srx,3.6l+v6,1431690,cooling+system,thermostat,2200
  21. Скорее всего каталог России отдельно не продает
  22. По этому номеру выдает же сменный элемент stant
  23. Login
    ФАК для тех кому интересен SRX-1 (2004-2009)
    Он там есть, сам менял бачок, где то в соседней теме об этом говорили сегодня.
