Сергей Питер
Все публикации пользователя Сергей Питер
  1. О! Спасибо. Буду поискать.
  2. Про Эск дополню-если открыть багажник, сверху будет видно водосток резиновый. Над ним по центру в салон уходит жгут от двери. Водосток очистить от грязи( сам охренел, скольто там её)))), жгут посадить на герметик, предварительно всё там обезжирев.
  3. Тормозуху и жижу счас меняй. Парни за час сделают, проверено.
  4. Кстати.... С водительской стороны при подключении разъёмов только дёргается чутка. Если напрямую с непонятной АКБ, то тогда всё, как выше рассказал. По ходу, надо было массу проверить, это она слева отдельным проводом к кузову прифигачена? Чёта взглядом мазнул и мимо мозга пропустил, не почистил.
  5. Поеду к Роме)))) В принципе, правая подножка для супруги с её юбками работает, плешь мне прекратят проедать)))) А я и так в него просто ЗАХОЖУ, мне она только мешать будет))))
  6. Ну под весом не под весом, но реально одним пальцем закрывается.... Не стал разбирать мотор, т. к. станция лэндроверовская, мало ли чего по запчастюльке не будет.
  7. Месяц отмачивания в керосине и прочее колдовство правую реанимировали))))А вот левая ну никак(((( Открывается( весьма задумчиво), а закрывается только " с ноги"((( Сами кронштейны расходились, что-то там с редуктором, похоже.... Или чё там ещё может быть? Если на словах-то правая уходит по плавной дуге, а левая как бы под машину пытается уйти, горизонтально. Толкнёшь её вверх-начинает еле-еле пыхтеть и на середине зависает. Рукой просто одним пальцем на место заходит.
  8. Сергей Питер
    Bi-led
    Ну или 2 балки в решётку приговнякать....
  9. Сергей Питер
    Bi-led
    Я вот для увеличения брутальности думал за Хеллу Люминатор либо ксенон, либо лед. Но бля там ЦЕННИК... Вне моего разума))))
  10. Сергей Питер
    Bi-led
    Так а в основном же ближний не отключается при дальнем.... Даже мне, старому, больному и слепому, света новых модулей хватает...))))
  11. Сергей Питер
    Bi-led
    Странно. У меня горит, специально проверил. Но Калина....08 год.
  12. Сергей Питер
    Bi-led
    Откажешься. Тебе света мало?
  13. Сергей Питер
    Bi-led
    Ну не знаю.... Покрутил так-сяк, ничего не нравится. Кадик как Гелик, самодостаточен по дизайну, ИМХО....
  14. Сергей Питер
    Bi-led
    На РР станет похожим))))
  15. Во!!!! Классно!!! Заеду на недельке, спасибо.
  16. Ок. Спасибо. Просто хотел вам жизнь облегчить)))) Менять-то у вас)))
  17. Ну бывает, что из провода где-будь посредине " хвостик" отводится отдельный. Столкнулся один раз на Форде каком-то. Ром, а какая у него длина приблизительно, не помнишь?
  18. Открутил, почистил, аккуратненько молоточком осадил на батарею-один фиг, начинаешь затягивать, проворачивается. Чё там у нас за провод, длинный? Хитростей типа доппроводов на блоки нет? А то не видно в углу нихрена)))) Если всё просто, сам на нормальной клемме соберу, не люблю штатные.
  19. Поступил проще))))) Диски выкинул и подключил айфон))))
  20. В режиме CD пропала кнопка СТОП на экране. Вместо неё появилась RANDOM(перемешивание треков). ПАУЗА есть. Магнитола стала жить своей жизнью. )))) Даже полностью выключенная через открытие двери иногда начинает там чем-то жужжать, кряхтеть и скрипеть))) Потом сама затыкается. Чёзана такой? Вроде ничего не нажимал...Сначала заметил такое в режиме DVD. Теперь и CD((((
  21. Сергей Питер
    Bi-led
    А кудой ты его прикрутить думаешь? Вместо штатного модуля?
  22. Нашёл таки фотки.... Блин, реально жалею, что зажабил лишний двадцак при апгрейде(((( как они СВЕТЯТ!!!!(((( Убиццонах... https://www.drive2.ru/b/2089528/ И , по мненинию специалиста, они влезут в наши фары.
  23. У серьёзного водятел должен быть, чтобы на этих форумах сидел))))
  24. Хм... Ничего не гаснет. Калина 08.
  25. А что там за утечка такая хитрая? Как-то я плохо понимаю... Там же дым должен идти при заведённом моторе? Не?
