Сергей Питер
Все публикации пользователя Сергей Питер
  1. В основной, вместо гавногалогенолинз))))
  2. Плохо понимаю, как VAG мог повлиять на алгоритм работы света на Эскалэйде))))) Ладно, это уже не актуально, фары сняты и мозг думает, что туда запихнуть)))) Без проблем лезет классическая Хелла, чуть труднее зеркальная, но хочется 4го поколения))))
  3. Фигня это всё. Навскидку-Теана под окном. Пошёл проверил-всё моргает, биксенон. В любых вариациях, даже на заглушенной. QX80-тоже всё работает. Это косяк пиндосский)))))
  4. Хотя странно.... Насколько я помню, в модулях этот косяк реализуется диодом между соленоидом шторки и лампой. И что-то я не помню ни одной линзованной машины с такой проблемой.
  5. Как я понимаю Задорнова!!!)))) Они реально дебилы!!!!)))))
  6. Блин, фигня какая-то((((( В режиме ДХО невозможно мигнуть дальним((( Ничего не понимаю....
  7. Тебе, кстати, от Бороды привет))))
  8. Я нынче безработный стал как-то вдруг))))) Режим жёсткой экономии))))) Даже лампочки сам менял))))
  9. У меня не показывает(((( А вопль-он зачастую уже поздно звучит))))
  10. В итоге я сделал по ПДД))))) Либо свет, либо ДХО. Осталось нормальные светодиоды поставить.
  11. Малой кровью лечится? Или забить? Всё-таки температура не тот показатель, с которым можно шутки шутить....Теоретически можно маленький БК подцепить и вевести её на отдельный экран, заодно и вольтаж тоже.... Но пока слабо представляю это с точки зрения вписывания в дизайн салона((((
  12. Дальше-больше(((( Теперь он вообще живёт своей жизнью((((( Просто тупо болтается между первой риской и вертикальным положением. Подключил ELM327, фактическая Т 85-92 при езде, график довольно ровный, перегрева-недогрева нет. Чёзанах, моторчик стрелки?
  13. Да конечно к ним)))) Хоть и жопа мира)))) Нет чтобы и в Купчино не только запчастями торговать)))))
  14. Можно тупо поверху, под штыри? А под 31 или 33? Их там два. И лучше наверное просто "+", который после зажигания появляется? Ну а схемку отключения их при включении габаритов вообще гавновопрос собрать, одно номальнозамкнутое реле подвесить.
  15. А вот в RR-servls меня настойчиво убеждают в обратном)))) Причём я явно вижу, что лампа там ЕСТЬ, а меня заверяют, что это обман зрения))))
  16. Ну чё.... Сходил лампы поменял основные. Сдохли обе почти вместе. Заодно светодиоды в габариты внедрил. А теперь самое интересное-лампы в ДХО у меня есть. И проводка есть. Ничего не отрезано, ничего не прикручено.... Но, сцуко, не горят(((( Обе фары снялись без проблем, ибо кто-то рукожопый отломал нижнее крепление на обеих. Подозреваю, что дилер)))) И на крышке на одной были лапки отломаны, прикрутили такой ПРОВОЛОКОЙ, что еле перекусил бокорезами))))
  17. Чёта я совсем запутался)))) То Н16, то японская... Где правда?)))) На фотке фонаря явно не безцокольная....
  18. Упс.... А у меня в ЗХ безцокольная лампочка)))) Чёта там 74......
  19. Ок. Спасибо. За фонарь жуть как завидую))))
  20. Левый фонарь меня очень заинтересовал.... На моём там противотуманка(((( Т. е. можно их и в ДРЛ запихать, влезут, в колпачки не упрутся? Хотя при наличии этого колпачка наличие линзы в лампе-сомнительное преимущество, ИМХО.
  21. Во, спасибо! А не дохрена 80 Вт? Если на ЗХ её ставить, концевик не поплавится?
  22. Не нашёл, как она конкретно называется(((( С виду все одинаковые....
  23. У меня обычные фары. Просто счас адинфиг снимать, буду выгоревшие галогенолинзы менять на Хеллу биксенон, заодно хочу и ходовые подключить. Вот и спросил про лампы. В драйвере можно ещё и перемигивание с поворотником реализовать, прикольно смотрится.
  24. А я хочу таки сделать классическую схему, с драйвером. Чтобы притухали при включении света. Все 30 страниц вроде прочитал, но так и не нашёл КОНКРЕТНОЙ рекомендации по светодиодным лампам. Понятно, что они Н16, но вот какие именно лучше всего ? Хочется максимум 4300 по температуре.
  25. Мда.... Не, поставить я его поставил, но.....По ходу, навсегда)))))Хотя, по словам сотрудников, наличие в экспертизе ПРАВИЛЬНОЙ формулировки даст машине вторую жизнь))))) Как она звучит, говорить отказались))) Наличие жёсткой модерации на форуме не позволяет в полной мере описать мои чувства))))
