FDYH
О FDYH
  • День рождения 31.10.1969
    Екатеринбург
    GL164. SRX II-TOP+ и по мелочи...
FDYH's Achievements
2
  1. FDYH
    Помогите с дисками r20
    Вот ты откопал..... Не бери в голову - у него SRX первого поколения.
  2. Сами спросили - сами ответили!
  3. Смотри изнутри, лучше трогай (чувствуется пластиковая накладка,ее торец)
  4. FDYH
    Антифриз SRX II
    Все верно - любой красный!
  5. FDYH
    Антифриз SRX II
  6. FDYH
    Лампа ближнего света на SRX 2
    Снимать блок-фару и диагностировать на наличие трещин. Такого как фото быть не должно - новый блок тут не поможет!
  7. Не знал однако что есть 2й гонг... SAN - не доводи авто до "сухости" - насос запороть можно!
  8. Напоминалка !!!
  9. FDYH
    Напряжение аккумулятора
    Обычно от 14,5 до 15,2 - колеблется в этих пределах..
  10. все нормально,это "рабочий"вид.. +1 Нормально!
  11. FDYH
    работа кондея
    Ремень там один, и перезаправлять ничего не нужно! Если нет давления в системе - кондей вообще не включится. Просто наш Кадди держит очень низкие холостые (по умолчанию), соответственно просто не хватает оборотов для нормального охлаждения на машине с "горячим" салоном.
  12. FDYH
    Логика работы парктроников
    Логика простая - при включении задней передачи парктроники автоматически активируются,(и перед и зад), принудительно можно активировать кнопкой (на малой скорости)- при увеличении скорости - отключаются! Ехать в сервис! Даже машина Вам пишет :- "ошибка парктроников".
  13. FDYH
    Какое льем масло
    Ошибаешься - я например эксплуатирую и так :::
  14. FDYH
    Какое льем масло
    Глянул какое масло льют на Т.О. - америкосвское MOBIL , решил - буду лить такое точно! Есть в "Академия +" …и цена вроде нормальная )
  15. FDYH
    давление в шинах
    Получается если не зырить на колёса они те тупо свистнут, шо мол каюк наступил! Сорри если не допонял, но это моё первое авто с подобными датчиками. Нет! датчики на SRX2 достаточно точно показывают давление в колесах… При падении ниже критичного раздается звуковой сигнал и сообщение на информационном табло! В движении можно контролировать давление на дисплее - при нагреве (по трассе) сразу увеличивается
