duser
Все публикации пользователя duser
  1. с обогревателя , это неудобно, но точную величину получишь кабель тоже сопротивление имеет и в нем вроде реле есть. если ошибаюсь форумчане поправят
  2. замерь мультиметром сопротивление нагревательного элемента. если это для россии ( под напряжение 220 в)сила тока = 1500 Вт/220в=6,8Ампер, R сопротивление кипятильника=220в/6,8А=32,2 (или 32,6) Ом. если под американское напряжение кипятильник той же мощности на полтора киловатта I сила тока= 1500Вт/110в=13,94 Ампера )Амперы померить можно клещами если кипятильник работает, и сопротивление получается =110/13,64= 8,06 Ом. Бывают кипятильники меньшей мощности. посчитать по формулам несложно. главное чтобы он не перегоревший был. проверь сопротивление главное понять целый или нет.
  3. попробуйте "Весенний Воздух Мочевого Пузыря Задний Левый Правый " https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Set-Air-Spring-Bladder-Rear-Left-Right-Air-Suspension-Strut-Shocks-for-Cadillac-Escalade-2002/32634528567.html?spm=2114.03010208.3.247.7oulrn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10140_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10126_10127_10124_10125,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=317e5ed6-53e8-4edb-96b3-d698681d1968&algo_expid=f4e01c8e-017b-4720-8caa-ee702a4153a8-29&algo_pvid=f4e01c8e-017b-4720-8caa-ee702a4153a8
  4. duser
    Помогайте
    проверь работу кнопки включения птф.
  5. http://www.ebay.com/itm/NEW-08-14-CADILLAC-ESCALADE-CENTER-CONSOLE-LID-EBONY-BLACK-19I-GM-22796245/131065390064?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231133846%26meid%3D265adf2e9b9a40dcac7930853186bafd%26pid%3D100010%26rk%3D14%26rkt%3D15%26sd%3D321935541529 темный
  6. duser
    Как снять рейлинги
    хромированные накладки на защелках, культурно подцепить и тащить.. я въезжал в гараж и зацепил об рамку ворот и они слезли
  7. Трещины появляются при наличии концентратора напряжения (камушек прилетел и сделал скол), температурный перепад просто подстёгивает появление трещины и ее разрастание.
  8. duser
    Адские картинки
    Гифки им подавай!
  9. возвращаясь к этой теме хочу сообщить , что клеевой состав на который были посажены мои площадки имеет слабую электрическую проводимость. Решил проблему электропроводимости просто промазав на 4 слоя составом для ремонта нагревательных дорожек сами приклеенные мною площадки и часть алюминиевой дорожки на стекле к которой припаивают обычно контакты, рассуждая так "что электронам бежать без разницы со стороны стекла или со стороны салона", ну вот в принципе и все, снег и лед топит в -28гр.С без проблем. в Итого: основная проблема- это закрепить супермега клеем контактную площадку к стеклу, а уж поверх нее можно намазать токопроводящим составом, что и было сделано. Думаю для дальнейших опытов попробовать советскую научную мысль в виде токопроводящей двухкомпонентной краски, ее используют на заводе ИИС при сборке спутников Глонасс и др. (мамо там работает в цеху и могет притаранить банку "для дома-для семьи".
  10. duser
    Протекает вода в салон
    Абсолютно такая же история была, тоже шланг дренажа соскочил со штуцера дренажной ванны люка. Может по причине немного забитой трубки или мощной струи компрессора при продувке. Поиск протечки у официального дилера стоит от 6 килорублев.
  11. енто шланчег вентиляции (видимо опция от продаванов аккумуляторов), в BMW X5 аккум располагается в багажнике под запаской и штобы испарения не шли в салон трубочка выведена под днище заводом изготовителем.
  12. Подведя итоги борьбы могу сказать одно.. причина попадания воды- внимание- трубка дренажа люка с левой стороны просто лежала рядом...вероятно с завода не подключили, потому как туда лезть чтобы ее снять вообще резона нет, если только особо умные сервисмэны из Иркутска не подали для продувки избыточно высокое давление и трубку выплюнуло просто из штуцера. переборка реле положения педали тормоза с чисткой контактов, демонтаж электронных блоков на всякий случай посушить/согреть дома и небольшой мороз в салоне машины сделали свое дело. машина с утра завелась, ошибок нет. сервис мэны gm в красноярске, нашли только ошибки по обманкам в амортизаторах, и ошибку о том что когдато аккумулятор разряжался ниже минимума. все. вердикт сервиса GM- ,барабанная дробь!!!! "Вам надо сменить аккумулятор!" ваш гелевый варта не должно стоять на этом машин, из за него все траблы.... электрик что проверял системы, поправился что какбы просто аккум ранее разряжался.. а сейчас он его замерял все характеристики и он заебок...
  13. duser
    глюки 9й оси на афоне
    у меня вылетает фейсьпук постоянно.
  14. я живу не в закрытом городе, просто заехал в него на пару дней.
  15. Замечание в самую точку, но в силу различных причин нахожусь в некоторой дали от цивилизации, в закрытом режимном городе где проводил выходные, и как бы с "сервиса" эвакуатор не пригнать так как город закрытый ( закрытый То есть его не так давно на картах даже небыли) . Поскольку это не москва, тут даже сервисы местные и эвакуаторщики отдыхают. Поэтому помощи прошу через интернет. А колкие замечания я и сам могу давать.
  16. Горит значок абс
  17. Ещё фото, машина работает на холостом ходе, переключить даже на нейтралку не могу.
  18. Добрый день, сегодня при потытке тронутся с места возникла проблема, при попытке переключения кочерги из паркинга загорелось
  19. duser
    амортизатор капота
    а про заменители для эска 3 на дверь багажную есть чего?
  20. Кадик засветился в фильме [move] [/move]
  21. duser
    Обзор cadillac escalade "5 колесо"
    судя по фото, обогрев заднего стекла остался без изменений...
  22. по дороге "туда" в Новосибирской области покупал свежие белые грибы на трассе, отдал 5л+5л+10л ведра за 350 рублей все что было. из всего только один червивый попался, в Омске зажарили это дело + бутылочка Ракии и разносолы и бешпармак из барашка... вкуся..
  23. Доброго времени суток всем, спасибо всем кто смог помочь словом/делом. Наконец то я вышел на работу и могу посидеть спокойно у компа. Могу сказать, что поездка состоялась (не без приключений правда). Получен опыт преодоления значительного расстояния. Со всеми приключениями пройдено 11250 км, выпито бензину 1816,8 литра. Хотелось по пути заскочить в Сочи к теще, но видимо не судьба в этом году. отдельно благодарствую РРсервису в славном городе Петербурге, куда я явился в мирском одеянии и не был узнан. За полчаса русифицировали щиток приборный (старославянского языка жаль не было в наличии), из минусов сией процедуры для отдельно взятого моего автомобиля 2009 года выпуска, это пропажа монитора жизни масла (появились прочерки, и как бы по приходу времени смены масла сообщений не появилось, что все пора), в сервисе предупреждали, что индикации не будет, а появится она когда придет время, ждать не стал и поменял масло по приезду. А в прочем стало удобнее намного разбираться в хитросплетении вариантов нажатия кнопочек сервисных с выбором настроек, русский язык понятнее как то, роднее..
  24. duser
    С днём рождения!
    . спасибо, днюху праздновал так сказать в пути, у товарища в Омске погостить пришлось.
