deadlift666
Все публикации пользователя deadlift666
  1. я сделал двери только- результат так себе,на кочках все равно чтото гремит,наверно полка( надо багажник шумовать
  2. deadlift666
    P0018; P0019
    Сейчас снова разбирают, завтра поеду к ним
  3. deadlift666
    P0018; P0019
    что может быть? Что смотреть?
  4. deadlift666
    ошибка Р 0017
    Поменял, появилась ошибка 0018; 0019 и жуткий расколбас
  5. deadlift666
    P0018; P0019
    Поменял цепи, после замены стал колбасить мотор, 500-600 оборотов, ошибки 0018; 0019 . Мастер божится, что все по меткам. Помогите (
  6. deadlift666
    проблема с раздаткой
    я КМС по пауэрлифтингу, прокручиваю нормально и на месте))))) остальные переключения в штатном режиме, без рывков номер передачи ни от чего не зависит, у коллеги по несчастью из Казани, пинки с 3 на 4 по той же причине в Курск на кубок мира едешь?КМС по пауэрлифингу? не, в лифтинге не выступаю уже из-за травмы, в жим ушел там и жим отдельной дисциплиной будет) не, я в январе в Москве хочу выступить там WPC?
  7. deadlift666
  8. deadlift666
  9. deadlift666
    Скрипит руль! Help!!!
    а номер рулевого вала есть? и сколько он вышел?
  10. Щас аспопов должен написать что вы насилуете свое авто :P :P
  11. замена втулок стабилизаторов,передних амортов,тормозных дисков передних,колодок по кругу,стекла передние боковые ,стекло лобовое,дроссельная заслонка,дополнительный насос охлаждения,масла везде и все,прошивка под ЕВРО 2,заменил промвал рулевой колонки,цепи.осталась: покраска всего правого бока(СОЖГЛИ НА ПОЛИРОВКЕ ЛАК-НЕТ БЛЕСКА),ремонт переднего бампера с покраской(трещинка). 2008 год,выехала из салона в 2009,пробег 144000.
  12. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    уже купил((( а в ТОльятти доставка ТК?
  13. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    Привет. Где заказывал? привет,с центрального склада ЖМ в Москве, а успокоители отдельно на 9400 вышли,их там 6 штук вроде( итого 25400 за ремкомплект)))
  14. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    Только еще не забудь про 6 сальников под свечные колодцы, антифриз, прокладку впускного коллектора, ооочень желательно новые башмаки (успокоители цепей). а успокоители цепей отдельно можно купить\? какой код у них? спасибо)
  15. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    я менял только цепи (ремкомплект), масло, фильтр, 6 сальников под свечные колодцы, антифриз т.к. его все равно менять надо было уже. полет нормальный. цена на ремкомплект адекватная, я брал за 170$ вот тут http://www.rockauto.com/ спасибо,хоть успокоил) у меня просто недавно ошибка загорелась,а башмаки меняют при долгой езде с цепями вроде, а то уж перепугался(
  16. deadlift666
    ошибка 0017
    меняли только цепи.или и башмаки ? что конкретно меняли? у меня такая же проблема(
  17. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    а антифриз зачем? я масло заказал только, и в этом комплекте прокладка вроде есть,а вот по башмакам не знаю*(
  18. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    Странная цена за комплект из трех цепей, всех натяжителей и успокоителей, сальника коленвала итд итп. а какая должна быть?)заказывал вот это:ацделко12651450
  19. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    уобщем,заказал рем комплект цепей за 16 000,масло и филььтр заодно. В субботу надеюсь поменяю, ибо вчера снова 0017 было(((
  20. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    ох чую не доездишь до августа не,ну если ошибка выскочит еще 0017, то задумаюсь конечн,а так ее нету пока больше, машина едет как ехала, ничего не изменилось так то.Говорят если цепям капут, не едет машин и ошибка постоянно почти
  21. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    оке,поменяю цепи в августе тода. пока так поежжжжжуу.Спасибо)
  22. deadlift666
    цепи -не цепи?)
    так 0017 горит 2-3 раза в неделю,только утром,потом пропадает( мож глюк?
  23. бывает такое ,что после ночного простоя,еду не спеша и тут появляется надпить "закрыть крышку бензобака",ошибка Р0455, а также 0017, скидываю,бывает и забываю, через пару часов еду-нет проблем, происходит всегда на холодную, после простоя,машина едет вроде так же, на холостых несильно колбасит), бывает не выстреливает с места,грешу на коробку,потому что в основном езжу как дед,а она не успевает адаптироваться,наверно. А Р 0017 это цепи вроде,но чек только поутру бывает,да и то не всегда. Странно все это) у кого было такое?Р0455+Р0017
  24. никогда не слушал диски в майфуне,а тут решил проверить работу так сказать, а фиг там- диск загружается,бежит полоска считывания и переключается на ТВ,типа диска нет,или не считался,думал бракованный диск,второй засунул-та же проблема,флэшки читает без проблем,а диск нет( горе ,печаль,беда...
  25. поменял кардан или подшипник нашел? пока так езжу, треска нет
