deadlift666
Все публикации пользователя deadlift666
  1. deadlift666
    ошибка Р2600
    Он загорается на панели при включении зажигания или нет? нет,вообще не зажигается(
  2. deadlift666
    ошибка Р2600
    это я понимаю помпа? но двигатель не греется ,или там несколько насосов?
  3. deadlift666
    список ошибок
    а зачем изобретать велосипед? куча профильных ресурсов и гугл. Любая ошибка находится махом. на каком сайте? я искал и не нашел конкретно эту
  4. давайте сформируем список ошибок с расшифровкой,очень удобно будет нам всем) например 1.Р 2600 электрическая цепь управления насосом охлаждающей жидкости-разрыв
  5. акак узнать?)
  6. понял,спасибо,значит скоро кардан)
  7. приговорили мне менять подвесной,кто подскажет,он отдельно продается? или кардан ток в сборе?
  8. у меня было-это ШРУС( подшипник пустой был ,который после коробки стоит сразу,)набили смазкой, жду новый
  9. был обеспокоен треском,в раене коробки,откуда то снизу,полазил тут на форуме,говорят возможно подшипник раздатки,поехал на СТО,точно!! первый подшипник после АКПП был сухой напрочь, набили смазкой,пока не шумит,но нужно поменять. кто знает как называется он? говорят ШРУС вроде(хз. Еще приговорили подвесной на замену скорую и тормозные диски((( передние. Короче подруга цветов не скоро получит)))) а треск не сильный был,но отчетливо слышно было как шарики стучат на слабом ходу или накатом.
  10. в том то и суть ,что был на диагностике-цнпи в порядке,катализатор тоже,только ошибка какая то по Р 2600 электрическая цепь управления насосом охлаждающей жидкости-разрыв. Хочу все восстановить очень)
  11. нет,вообще не горит,никогда не горит(буду восстанавливать.
  12. недавно приобрел Кадю,а сейчас узнал ,что отключен чек энджин,видимо прежнего хозяина запарила лампочкаили чтото еще,но ошибок особо не было вродь. Подскажите пожалста как восстановить работу чека? есть может на него предохранитель отдельный,или его ктото выдрал (лампочку),а то как то боязно без него(
  13. deadlift666
    ошибка Р2600
    у меня еще какой то умник(наверно первый хозяин) отключил чек энджин вообще((( теперь маюсь как его восстановить(там отдельного предохранителя нету случайно?
  14. сегдня на диагностику гонял, не работает автозапуск., нашли ошибку Р 2600 электрическая цепь управления насосом охлаждающей жидкости-разрыв.Мож изза этого не работает автозапуск то? Кто подскажет как исправить,буду признателен)))
