deadlift666
Все публикации пользователя deadlift666
  1. короче если чистка не помогла совсем то лучше заменить заслонку?
  2. а как трэкш может быть с дроселем завязан? снижение мощности,надпись трэкшн контрол и ошибка по дросселю появилась, читал что у кого то вообще трэкшн горел изза воздушного фильтра))
  3. deadlift666
    ошибка Р0221
    у меня не снимали клемму, там провод длинный,адаптацию не делали, попробовал сегодня клемму скинул на 2 минуты, проверю чуть пожже
  4. вчера в очередной раз тупила, писала ошибку стабилитрэк и снижение мощности, после перезапкска двигателя все приходило в норму, итак 2-3 раза. порывшись на форуме поехал чистить заслонку, почистили, все вроде ОК, сегодня утром, снова тож самое и сканом проверил ошибка Р0221,вроде как раз к дросселю( неужели чистка не помогла и нужно менять ее?(((
  5. вчера почистил на СТО заслонку,делов 10 мин,зато мотор ровнее заработал, посмотрим на трэкшен контрол, надеюсь он это-давай до свиданья))
  6. deadlift666
    ошибка Р2600
    поменял вчера насосик,ошибка ушла)) слава слава!! пробовал автозапуск-завелось!!! но через пару сек заглохла((( и не заводится, снова какая то ошибка( сегодня попробую диагностировать номер. немного сдвиг есть) ошибка снова кстати та же, но на этот раз хоть заводится) но почему глохнет?
  7. у меня тож бренчало,я фум-лентой исправил,запхал ее в паз и тип топ)
  8. почему ступица?( гула нет, никаких предпосылок не было( думаю почистить дроссельную заслонку,мож она?
  9. в общем как то раз утром при температуре -10 мало погрел машинку, как4 поехал загоорелесь эта байда стабилитрэхк сервис трэкшн контрол, заглушил,через пару минут завел-пропало, неделю не парился, вчера утром при температуре -3 такя жэ ботва,думал изза непрогретости можа, потому что потом пропадало и в течении дня не парила, сегодня утром ехал на работу,загорелось при круизе только,потом заглушил-пропало, снова поехал, после обеда еду такой весь важный, ставлю круиз и оба на через пять минут снова здрасти, заглушил,через минуту поехал -все ок, что за глюки ХЗ(( фильтр воздушный поменял, не изза него,можа изза дроссельной заслонки(почистить?) ШТА можэт быть?((
  10. и скока рублей обошлось? особенно покраска кузова интересна)
  11. deadlift666
    топливный насос
    скинь пожалуйста маркировку насоса,а то чтото не пойму какой брать постараюсь узнать на сто. Не я подбирал просто, но когда я приехал на сервис они сразу сказали что бош ставят на хамеры и кадилы и еще некоторые авто и подходят они прям идеально по всем параметрам. Езжу уже 3 месяца. Всё ок. ок,спасибо,а сколько стоил он? чёт в районе 4000 дак эт даром) маркировку в студию)
  12. deadlift666
    топливный насос
  13. deadlift666
    топливный насос
  14. у меня возможно вышел из строя насос контура охлаждения,но для чего он нужен,что охлаждает? ошибка Р2600.просто интересно на что влияет кроме автозапуска?
  15. deadlift666
    ошибка Р2600
    завтра на другую станцию поеду,там покажу) спасибо)
  16. deadlift666
    ошибка Р2600
    mai@augustcondy.ru отчитываюсь) проводок не нашли( но на насосик который по ошибке Р2600, питание приходит,кстати он не под бампером прям,а с капота вроде ближе, вообщем мастер решил что дело в нем, ок,заказал оригинал за 3500.По чек энджину нифига не нашли где колодка эта,оазбирали обшивку со стороны водителя,не нашли.ладно говорю.Пусть так,вот насосик заменим и шоколад-автозапуск заработает,значит ошибок больше нет,но диагностика после показала кучу!! ошибок, и 1700,а также чтото с катализатором,и примесь бедная,короче шквал,а раньше не было их(( хотел к официалам ехать,вот думаю они меня там вообще как липку обдирут наверно(
  17. deadlift666
    Культуризм
    а я пауэрлифтер) недавно МС получил по становой тяге,КМС по троеборью.11.04.2015 соревнования по становой тяге Чемпионат Самарской области.
  18. deadlift666
    ошибка Р2600
    я так понимаю это помпа? но у меня тогда бы двигун грелся,без охлаждения.а так значит работает) может датчик какой еще?или контакт плохой? Отправил разрисовки разьемов с номерами контактов между которыми надо прозвонить. Отправил фото электронной помпы. завтра попытаюсь на СТо решить вопрос,отпишусь потом) спасибо!!!!!!!
  19. deadlift666
    ошибка Р2600
    я так понимаю это помпа? но у меня тогда бы двигун грелся,без охлаждения.а так значит работает) может датчик какой еще?или контакт плохой? Я же сказал ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ!!!! сорри)) невнимателно посмотрел) спасибо огроменное!!!!!!!!!
  20. deadlift666
    ошибка Р2600
  21. deadlift666
    ошибка Р2600
    mai@augustcondy.ru
  22. deadlift666
    ошибка Р2600
    Он загорается на панели при включении зажигания или нет? нет,вообще не зажигается(
  23. deadlift666
    ошибка Р2600
    это я понимаю помпа? но двигатель не греется ,или там несколько насосов?
  24. deadlift666
    список ошибок
    а зачем изобретать велосипед? куча профильных ресурсов и гугл. Любая ошибка находится махом. на каком сайте? я искал и не нашел конкретно эту
  25. давайте сформируем список ошибок с расшифровкой,очень удобно будет нам всем) например 1.Р 2600 электрическая цепь управления насосом охлаждающей жидкости-разрыв
