гасконец
Все публикации пользователя гасконец
  1. Предохранителя отдельно нет. С Боди напрямую.
  2. гасконец
    Ошибка P0716, глохнет.
    При возникновении Р0716 ТСМ просто отключит все соленоиды и останется на второй передаче. Ничего глохнуть не должно.ЕЛМ и форум тут не поможет. Вам надо в сервис на диагностику.
  3. Простите, но даже комментарии излишни...Здесь Body c Battery current sensor. Акб меньшей емкости просто разряжаться быстрее будет и менять его чаще. Да , и еще, а какие такие лампочки в рестайлинговом SRX можно поменять на диодные?
  4. Почему сразу развод? Т.е. два раза меняли в Рязани термостат и воздух не выгоняли? Проблема известная в профильных GM сервисах, кто-то привез в РФ партию китайских радиаторов. Лечится заменой на нормальный или выточкой на токарном станке дросселя в верхней трубке на расширительный бачек.
  5. Прокатись на RAMе HEMI 14+ с 8-ми ступкой. Поймешь многое. И сравни заодно в российским К2ХХ на 6L80(хоть она уже и отличается от 900 серии)
  6. Расширительный бачек лучше снять, ну Т-образную растяжку само собой. Только зачем его менять , может зарядить и тест сначала?
  7. Ну без MDI и GDS2 тут ничего не выйдет. ВСМ конфигурация/ресет фанкшин и далее...
  8. У меня еще GT Zascar 650b есть 1WD
  9. Из северной америки SRX, GMT400, 840, 900 и даже Шевроле Треккер(ужас) Сейчас К2ХХ
  10. Я последние двенадцать лет езжу исключительно на GM - ских тоталах и арматурю их исключительно сам. И делаю это только из за соображения, что если хочешь сделать хорошо - делай сам. Наибольший эффект шумоизоляции мною достигнут после дополнительной проклейки моторного щита. Но мне кажется я единственный, кто это сделал.
  11. Уважаемая larisa! Я полностью поддерживаю Alex341 и в Вашем случае делать шумоизоляцию не стал бы точно. Себе клею только те машины, которые были разобраны в процессе ремонта ,т.к. это действительно пропотливая и дорогая работа и делать ее лучше самому.Клипсы кстати на XT5 и К2ХХ практически не ломаются в отличии от SRX и 900
  12. Да! Тысяча чертей!
  13. Практически все свои машины я проклеивал шумкой, и уже имея некоторый опыт могу сказать- полумеры тут не работают. Это приблизительно как утепление дома при строительстве - надо сразу сделать все хорошо один раз. Никакие мастики- жидкие подкрылки вам результата не дадут,только с полной разборкой салона и утяжелением авто килограмм так на 60-80.И то один какой нибудь косяк в работе может испортить всю картину.
  14. У меня проклеенная машина, тихая, при спокойном движении как Тесла. Топнешь_ - Ламборджини!
  15. А сделать клеммы с хорошим контактом, чтобы их не теребумкать не пробовали?
  16. Ну что Вы так с предубеждением относитесь к зарубежному автопрому, постоянно ища прорехи в инженерных разработках? Это не ВАЗ и не ГАЗ сорокалетней давности, никакое реле, мотор и блок не сгорит.В степ асист модуле стоит как минимум защита по выходной силе тока, так что даже пред не сгорит.
  17. Я разве сказал, что это оригинальные? Полюбому лучше, чем вал наплавлять.
  18. Четыре ремонтных размера должно быть на шатунные шейки и три на корни. Вкладыши по 110 и 200 долл. за комплект приблизительно. Восстановленное колено в сборе с вкладышами из Сша около 45 рублей.
  19. гасконец
    SOS!!! PARKING SYSTEM OFF
    Чего й то не пойму, раз кодов нет- зачем меняли датчики, жгут, кнопку? Причем в трех сервисах. Не поверю, что во всех трех ПТУшники с лаунчем на кофейной гуще гадают. Приезжай, посмотрю.
  20. Да наверняка после кузовного завести не могут. ЕЛМом коды читают.
  21. гасконец
    НЕ ЗАВОДИТСЯ
    Вам просто повезло, чаще прописать не получается.
  22. На этом проводе обратная связь с боди
  23. гасконец
    Катализаторы SRX
    На 4,6 обманки работают. Настраиваются через жопу, иногда раза с третьего.
  24. Сними разъем С2 с модуля. На ножку К (телесный с белой полосой) должна приходить масса при отключении функции порогов. Если не можете разобраться, скатайтесь в Симферополь, подскажу к кому.
  25. Между блоком ARBM и кнопкой отключения порогов ничего нет , кроме разъема. Питание на кнопку нужно только для подсветки.
