    6
  1. Ну или аег. Тоже зачётный аппарат.
  2. да да посмотри!!!
  3. В итоге ,пока,склоняюсь к миле,но цена не айс. Может поднакоплю и возьму попозже. Но мысль иди и купи завтра меня не покидает,СУКА!!!
  4. Так. вот немного ещё. Двухкамерный,морозилка низ(ходить каждый раз кланятся огурцам и рыбе не охота),двудверный,двуконторный,зона свежести "мокрая",нулевая камера(не отдельно а вместе с зоной свежести иначе будет трёхдверный тупо места меньше в холодильнике),но фрост в морозилке и капельная оттайка в холодильнике. Глубина пофиг,ширина 60-75(такая ниша) высота от 190(при ширене 70-75) 200(60-65) и до 220 влезет. Смотрел сименс аег миле Ещё хитачи но там блин полный но фрост нехочется. денег расчитывал 40-45 уже вырос 55-60 Но чувствую этим дело не кончится
  5. компрессор - марки Secop HTK 80 AA (Made in Austria), класса A++. По отзывам - надёжный.
  6. С хаерами покончено раз и навсега,насмотрелся ,трое знакомых коноёби.... два выкинули один три месяца бился и махнул по горантии в итоге.
  7. Шарп не хочу.Незнаю почему нет и всё.
  8. DUC
    Открывается заднее стекло
    А на закрытой двери с кнопки стекло открывается? Если да отключите кнопку и попробуй открыть дверь ну а потом в жгут в переходе между дверью и крышей,там отличный доступ к проводам.
  9. Старый верный вирпул решил поменять,поэтому ищю себе новый.Три дня поиска не дали результата ни по марке ни по отзывам. Либо то что нравится стоит полляма а характеристики как у стинола или хуже ,либо по размерам "не то"(маловат)Сука и цвет(бля... нужен белый)ну вообщем это нюансы.Если будет что то интересное будем смотреть на мои хотелки. Может кто у нас занимается холодильниками или знает где отхватить по халявной цене маякните.
  10. Ну про это я не скажу,те что видел ,человек как там сам переписывался и на прямую с завода заказывал а вот что за фирма конкретно не скажу не видел,тока когда он их поставил.
  11. Видел их живьём бледноваты они явно по сравнению с оригинальными,по хорошему надо разбирать и менять диоды на более яркие.В яркий солнечный день толком не видно что горит совсем. Это моё сугубо личное мнение.
  12. У тебя американец и тебе нужны с красными фонарями чтоб подошли без проблем. Если хочешь именно с жёлтыми то придётся колдовать с коробочкой под проводку и ставить блочёк.Так как на амере горит и стоп и поворот в одной секции.Либо тянуть провода от передних поворотников и стоп брать с допа через релюшку чтоб оранжевые горели правильно.
  13. Пкрвые две понятно,а вторые две где?
  14. Некоторые из Москвы в Новосибирск ездили,а это позвольте 7000 км.
  15. Отзывов ,кто прошил свои срыксу ,полно.Что мешает сделать тоже самое и кататься без проблем и не удивляться что авто сам творит.
  16. DUC
    Проблемы с АКПП
    Надо поправить рычаги верни в нетраль заведётся,не будет заводится пошивили в зад вперёд.Не поможет эвакуатор и в сервис на диагностику.
  17. DUC
    Чем протирать дисплей CUE?
    Восьмидесяткой
  18. DUC
    Нет. Я и панель у себя тру в машине и дома монитор и телики.
  19. DUC
    Можно набор такой или салфетки спецом влажные
  20. DUC
    тряпки
  21. DUC
    Жидкость вот такая например
  22. DUC
    Всё просто,тряпочка для протирки TFT дисплеев ,то же самое.
  23. Как раз то есть то нет.Не будет постоянства. Самое простое поставить заведомо исправный и заряженный акб.Потом массы посмотреть и провод минусовой и покататься.Уверен что проблема в этом.А снятую акб отвезите к аккамуляторщикам пусть проверят ,даже к тойже оптиме и проверят то состояние как снимешь с авто без подзаряда.Будет понятно.Хотя можно и на машине подьехать сразу проверят и пусковой ток и состояние прям на машине.
  24. Господи,ну уже обмуслякали это Скорей всего сдох акб,проверить массу на моторе и клемы на акб также и плюсовую клему.Минусовой провод проверить на сопротивление,бывает сгнивает внутри и ток берёт на себя и не пропускает.Соответственно все ошибки изза просадки .Если акб больше 3 лет до можно смело его менять.
  25. DUC
    Потоп в салоне SRX2
    Эстэт
