    6
  1. Тоже вариант
  2. Проверьте на утечку тогда . Если акб живой и заряд есть,как сказал,значит смотрите ток утечки.И минусовой провод в порядке,гниют внутри бывает.
  3. Надо увеличить бюджет .Нихрена ничего нет за эти деньги
  4. Нет
  5. По поводу иногда заводит иногда нет,у меня отгнил провод от стартера,так мозг выносил но без ошибок и в один прекрасный момент не завёл совсем. Недавно в чате обсуждали немного похожее на твою проблему.Там ещё и релюшки щёлкали.Так вот там проверяли ещё блок с предохранителями вдогонку а проблема была в кан шине.Обрыв и гимор между блоками.
  6. Не сплю!
  7. Чё,мерзнете?
  8. А чего тут спорить. То что обдув ухудшится а соответственно охлаждение это факт,насколько конечно сказать трудно,но факт.Прогоревших гофр после такой установки до свёклы.Спасать от ударов на скорости она не будет,агрегатам достанется полюбому,конечно в меньшей степени,но всё же .Грязи меньше лететь будет это факт.Есть же алюминий или дюраль 5 мм вот это да или карбон или стекловолокно армированное,да дороже но функционал выше.Скажем на скорости 200 пофиг с какой защитой ,если налетишь конкретно всё в труху. Несомненно эффект от того что поставил будет,но в ущерб охлаждению
  9. DUC
    Стекло задней двери
    25916024 От 25000 В среднем 35000 в наличии.
  10. DUC
    Стекло задней двери
    Оригинал или нет? Если оригинал то всё уже на стекле приклеено. Переставить надо доп стоп фишка одна и стопора на петлях и всё А не ориг идёт только стекло,все свои петли и ручки надо будет клеить на новое стекло.
  11. DUC
    С днём рождения!
    Счастья ,здоровья ,удачи!!!! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!
  12. DUC
    можно так ездить?
    Кстати вот её номер 25918049 комплект из двух всборе стоит примерно 2 рубля в наличии. CONCORD SU10858 в два раза дешевле.
  13. DUC
    можно так ездить?
    Ты можешь так ездить хоть пока авто не продашь. С технической стороны ни на что не влияет. Если открутить и тебе не сказать ,думаю и не заметишь. Естественно меняется устойчивость,может лучше не играть в шашки и не делать лихих манёвров на высокой скорости,а так доедешь без проблем.
  14. Эт точно. Жена то есть.
  15. Хоть вообще не читать ни отзывов ,ни из чего и где сделан,а тыпо посмотрел характеристики понравился внешне и денег хватает ,бери его и тащи в нору а там время покажет.
  16. Мозг кипит,вообще не знаю на чём остановится.
  17. Я знаю. Но немецкий стоит сотку а такойже но уже ущербный без кое каких прибамбасов минимум всего что можно положить допом и сделанный в Болгарии 74. Всё лучше Польши и Тайваня.
  18. Или вот Miele KFN 29233 D WS https://ml-russia.ru/market/holodilniki/otdelnostoyawie/miele_kholodilnik_miele_kfn_29233_d_ws/
  19. Жаль,очень жаль
  20. Ты AEG к шляпе SIEMENS BOSH не ставь.Это как то своя каста. Да ,есть любители BOSH.SIEMENS стал в рашке собираться и как быть? AEG ща Италия или хоть Венгры.
  21. Вот к примеру. Жаль старая модель и снята с производства.Но у кого в наличии ценник ломят адский за витринный образец. Тут почти на 99,99% мои хотелки. AEG S99382CMW2 http://www.mvideo.ru/products/holodilnik-s-nizhnei-morozilnoi-kameroi-aeg-s99382cmw2-20030558/specification
  22. Оооо. Минуточку. Ну или несколько
  23. Ничего не понравилось там
  24. У них дороже чем на горбушке ,примерно на 8-10%.
  25. дело не в модели С брендом бы определится.
