    4
  1. как то так пробовал на эске своей ,да чутка сносит,но в целом очень не плохо даже.По мне она расчитана для блондинок в помощь чтоб уж совсем не развернуло,а так надо всёже сголовой дружить и тягу дозировать.Ведь понятно что на большой скорости при заносе ни абс ни стабилититрэк ни шипы уже не помогут ни как ,просто летиш по энерции прямо,ну а лальше тока мастерство возжедения поможет куда рулить что давить и дёргать.
  2. Это точно! попробуй на месте,машину держиш тормозом (левой ногой) и переключаеш с D на R ,прт этом чуть газануть(как бы тронуться по резче тока на включённой передаче кже) и то же самое но на стояночном тормозе и посмотри будет ли стук о котором говорил.
  3. DUC
    Лобовое стекло.
  4. DUC
    Лобовое стекло.
  5. возможно,но врятли
  6. так можно всю подвеску поменять по фото от и до надо слушать или смотреть а так от открученных суппортов и рычагов до открученных приводов и защиты гадать можно хотя есть один вариант,проблема уйдёт точно ПОМЕНЯЙ ВСЁ ЧТО МЕЖДУ ГОСНОМЕРАМИ
  7. DUC
    Бокс на крышу Escalade
    а это не те что стоят обычо ,они аж за релинги выступают
  8. DUC
    чипы за 20 баксов. что внутри?
    лусше тринити,не бывает дёшево и отлично
  9. DUC
    что за бред в описании повышеет крутящий момент яркость фар -БРЕД!
  10. DUC
    Лобовое стекло.
    сюда позвони делал не раз http://www.avtosteklo.pro/
  11. Счастливый человек!
  12. DUC
    Бензонасос на Escalade ESV 2008
    был здесь по 11р http://www.jeepshop.ru/info.php?page=shops
  13. NAV+BAND а так пробовал
  14. DUC
    Саш Лёха правильно ответил это развод, не будет "это" коректно работать.Ну реально по 2 проводам ни как просто обманка какаято хреновая
  15. вот сылка на сайт где можно посмотреть код и расшифровка http://www.edgeproducts.com/product_images/customer_support_article-pdf-40.pdf
  16. ошибка эта пропуск зажигания 7 цилиндра Вот интересно,КАК может работать всё нормально если есть ошибка.При этом либо форсунка(хотя была бы ошибка Р0207) наелась что редко скорей проводка или катушка возможно и сама свеча вышла из строя. А за недоделаную диагностику отвалить бабло нет смысла. Компресию они так походу и не замерили,откуда выводу про клапана или они там все рентгены и мотор насквозь без разбора видят
  17. не верится ни как , но надежда умирает последней
  18. очень легко!ведь кат забит и в такт выпуска нагтетённое давление гонит обломки в цилиндр
  19. ага. кинь
  20. вот там позапишиш диски скажи что получилось и если не пойдёт на калине попробуй на американце
  21. нельзя ставить один ремонтный поршень!!!(понятно что если хонг целый можно на номинал заменить один)но ни в коем случаи не точить под ремонтный размер,БУДЕТ ДИСБАЛАНС. а вот зондом глянуть это дело!
  22. он вырезал каты до стука ,поэтому попасть от них ничего не могло
  23. проверь компресию,искру и форсунку тока наглядно а не компом и всё станет ясно
  24. а тема сверху написана да и свой профиль ты не заполнил,так что мы не знаем какая у тебя машина
