    4
  1. Рома !Выше посмотри.как я понял это он.
  2. CЕРГА ты про этот причал? http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB.&where=&z=16&results=20&ll=37.566073%2C55.752670&spn=0.023603%2C0.002929&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.56607267%2C55.75266959&oid=&ost=dir%3A361.69925603608147%2C3.882964386812138~spn%3A90%2C45.83021257452235
  3. DUC
    Адские картинки
  4. есть разные заммеры просто потенциал между клемами, под нагрузкой,ток прокрутки при 20градусас и -20градусах и тд так вот может показывать 12в а прокрутить стартер не сможет
  5. Вот у меня по поводу акб тоже сомнения показывать он может и 13 вольт ,а вот под нагрузкой не давать и 5 попробуй прикурить тоже ,перед началом всех экперементов
  6. нас уже 53 1 Success_man + Irishka 2 Olga Zhirova +1 3 Pavlin +1(3) 4 MeSaNei +1 5 DUC +5 6 Сергей SRX +Ирина 7 Пушистый Е-нот +Белка 8 Vasechka +1 9 b-suns +2 10 AleMar +4 11 Demian +1 12 Denisov 13 Avonavi + NightRacer 14 Integra + Mr Alex 15 fiords +1 16 gosha-177 17 Сурикат +1 18 AmberSpb +3 19 Delovar 20 Дима Белочка+ Катя 21 Julia 22 Толяныч 23 Himbeere +1 ? Серёг а мы все влезем и с какого причала? Вот как надо клуб собирать
  7. на стартере стоит к нему толстый плюс с акб подходит и как раз управляющий плюс
  8. DUC
    Вопрос по ксенону!
    и то и то может быть
  9. возми проводок потолще и с минуса акб на мотор(кронштейн гинера ,насоса гур,на блок )и поробуй завести
  10. маленькие клемы это обмотки катушки так сказать питание а большие это линия которая соединяется эти контакты и замыкаются между собой вот туда надо подать плюс с акб как вариант ешё проверить массу на двигатель
  11. вот обычно провод от реле идет на управляющий провод стартера ,на втягивающие реле(как вариант оно тоже могло сдохнуть резко типа раз и в морг) щёлкает тока релюха сам стартер не подаёт признаков жизни или на нём щелчёк втыгивающего слышен?
  12. включи зажигание ,стартер запусти принудительно(перемкнуть на нём управляющий провод с плюсом или вынуть релюшку и перемкнуть там силовые крнтакты можно для начала и саму релюшку поменять на другую от сигнала например заведомо рабочую или эту проверить)заведётся тогда будем делать выводы ежели нет проверяй сигналку если она что-то блокирует
  13. DUC
    Дренажные отверстия
    +1
  14. DUC
    Дренажные отверстия
    при открытом люке спереди видны два отверстия с каждой стороны в углах ,это и есть дренажные отверстия.Открой люк полей водички и посмотри что будет. В противном случаи течёт крепёж релингов на крыше надо снять декоративные крышки и открутить релинги и заменить уплотнитель или поставить на герметик. Задние можно не снимать а открыть пятую дверь снять уплотнитель двери и оттянуть обшивку крыши должно быть видно или всё разбирать
  15. DUC
    Дренажные отверстия
    обычно дренаж идёт через передние стойки
  16. DUC
    Дренажные отверстия
    чистить легко открой люк и посмотри должно бять видно ,полей водички для начала,а потом посмотрим а вообще жёсткой пластиковой спицей ,я так на другой машине делал ,а на мерсе снимали обшивку частично
  17. DUC
    нужен совет по резине
    категорично нет!!!!
  18. там подпилить надо 2мм на одном выступе а не нравиться ездий с родным галогеном а диоды не коллхоз?
  19. DUC
    Буксировка автомобиля
    прочувствовал!про Краз вспомнил
  20. и то и то дует
  21. нас уже 42 1 Success_man + Irishka 2 Olga Zhirova +1 3 Pavlin +1(3) 4 MeSaNei +1 5 DUC +5 6 Сергей SRX +Ирина 7 Пушистый Е-нот +Белка 8 Vasechka +1 9 b-suns +1 10 AleMar +4 11 Demian +1 12 Denisov 13 Avonavi + NightRacer 14 Integra + Mr Alex 15 fiords +1 16 gosha-177 17 Сурикат +1
  22. нас уже 37 1 Success_man + Irishka 2 Olga Zhirova 3 Pavlin +1(3) 4 MeSaNei +1 5 DUC +5 6 Сергей SRX +Ирина 7 Пушистый Е-нот +Белка 8 Vasechka +1 9 b-suns +1 10 AleMar +3 11 Demian +1 12 Denisov 13 Avonavi + NightRacer 14 Integra + Mr Alex 15 fiords +1
  23. Давления ни 45 ни 25 в системе быть не может это очень много в среднем 12-15.Кондей отрубается от избыточного давления газа .Попробуй перезаправить систему. И если это вентилятор только кондея то он должен включаться вместе с муфтой кондея (это четырёхконтактный датчик на трубке высокого давления системы в моторном отсеке),в противном случаи им управляет блок управления вентиляторами и причина может быть в нём но им управляют мозги.всётаки при таких цифрах давления я бы сначала перезаправил.P.S.давление обычно в атмосферах мериют и мои данные для атмосфер
  24. DUC
    "Скрипкалиса"?! :(
    ой, уже поздно говорить, пора действовать!Пили и не волнуйся не одну сотню так перепилил
