    6
  1. DUC
    Обновился )))) Escalade III
    я вижу что там пол машины нехватает ,а крыло поверхностно приварено
  2. DUC
    Service Air Bag
    и сканеры есть недорогие и программы
  3. DUC
    понятно не понял тока как крылья сняли
  4. DUC
    Service Air Bag
    либо тот что видит айрбэк либо к дилеру
  5. DUC
    что на сей раз затеил
  6. DUC
    это ты щас на станции разобрал?
  7. DUC
    Service Air Bag
    возможно было падение напряжение ниже критического и поэтому загоресля айрбэк,возможно достаточно просто стереть ошибку и как вариант задуматься о замене акб.бывает что батарейки дохнут нистого,просто так в самый неподходящий момент.
  8. DUC
    нифига распетрушили
  9. DUC
    это твоя
  10. есть http://www.zacepi.ru/index.php?id=5 http://www.bosal-autoflex.ru/farkop/tools http://www.farkopov.net/?cat=farkop&id=56&idmodelauto=1070
  11. что есть ,хорошо в каком состоянии и правильно ли их подобрали,и померий давление
  12. машина?год?пробег?мотор?диагностика была? катализаторы проверял,давление в топливной рейке. нежелаеш ответить
  13. да и на эске тоже фильтр надо менять почаще,уж любит воэдуха чистейшего много.
  14. машина?год?пробег?мотор?диагностика была? катализаторы проверял,давление в топливной рейке.
  15. DUC
    Подскажите по АКПП!
    а это не часто используемые детали ,так сказать неликвид,никто не хочет вкладывать бабки в такую недвижимость ,деталь специфическая ,поэтому под заказ.Возможно поискать в конторах чисто по ремонту акпп ,может есть б/у в наличии или даже новая.
  16. DUC
    Кондиционер не включается!
    ну этот гад имеет свойство кудато деваться даже в течении года на лето хватает а за зиму уходит когда перезаправляли добавили жидкость цветную специально для поиска утечек ,так в дальнейшем проще будет найти и объём был бы при этом как показатель утечки,зная скока заправили и потом откачали.
  17. так и должно быть, как вариант если есть услуга они за тебя могут поставить на учёт
  18. DUC
    Подскажите по АКПП!
    вот эти http://www.jeepshop.ru/ могут привезти недели за две примерно за 8рублей или эти http://www.autozap.ru/ru/index.php примерно тежи условия
  19. DUC
    Течь рулевой рейки
    как вариант http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7043.msg172050;topicseen#new
  20. DUC
    лс посмотри
  21. здравые мысли поситили
  22. DUC
    Перезаправь кондей.Проверь объём фриона и наличие утечки. Кондей перезаправил. Объем не проверил т.к. не знаю сколько должно быть. На наличие утечки облазили весь авто сверху донизу со всевозможными тестерами и ничего не нашли. В итоге все работает! Посмотрим, если опять не будет холодить, значит точно где-то уходит... 10 дней прошло, полет нормальный. сейчас как ?нормуль или нет уже больше двух месяцев прошло
  23. DUC
    хоть тема про эск ,ну да ладно а как сейчас работает или нет могло быть мало фриона как одна из причин,а далше надо больше инфы от тебя по признакам и что делали
  24. DUC
    Течь рулевой рейки
    я имел ввиду не любой автосервис а контору которая специализируется на ремонте реек
  25. DUC
    Течь рулевой рейки
    позвони в любой сервис по ремонту рулевых реек,я думаю профи дадут исчерпуювающий ответ
