judgen
О judgen
  • День рождения 01.01.1970
    Cadillac Escalade
    2010
judgen's Achievements
  1. как понять, усиленные ли тормоза или нет? cts 2008 rwd,при заказе дисков из штатов есть толщиной 315 мм перед и зад, обычные, а есть HD (J55) Brakes (345mm перед и 339mm зад)....
  2. judgen
    Кто может подсказать
    а, понял, спасибо, это просто вторая, тока купил....плохо, конечно, неудобно совсем....ну да ладно....
  3. judgen
    чет не нашел такой клавиши, на Эскалэйде есть, здесь нет, и в рписании сколько не читал, не нашел упоминания о том, что отключается полностью....
  4. лампы салонные внутреннего освещения можно ли как-то отключить совсем, чтобы не загорались при открытии дверей?
  5. .. и уж, пожалуйста, ткните неразумного на ссыль, где описывается как калибровать новые датчики давления...спасибо!
  6. ДА, другие по ширине и высоте, потому и спрашиваю, привод все равно задний. аватарку порежу, пока не пойму как, спасибо.
  7. От cts купе колеса с дисками на cts встанут?
  8. Чего удивляться? Я вот сегодня чинил кнопку открытия двери задней. Козлы-сборщики (в USA) когда ставили кнопку в ручку задней двери не попали немного уплотнителем на кнопке куда надо... Результат (у автомобиля c пробегом менее 8 тыс)- полная кнопка воды с развитой уже коррозией Дверь вначале один раз открылась электроприводом сама собой, без команды После чего перестали работать кнопки и снаружи двери, и на торце внутри, так как они параллельно включены, с ошибкой B2494 в модуле Liftgate.. По мануалу надо менять кнопку в такой ситуации. Но когда не хочется ждать месяц прихода ее из USA- починишь сам за часик с перекурами :) У Вас может быть что-то подобное от еще сборочного брачка...Надо требовать от ремонтников ТОЧНОЕ обьяснение обнаруженных дефектов- тогда можно что-то обсудить.. Не, ничего там об брака нет. Есть у меня такое мнение. В Кларусе делал ТО1, и как только доехал от них до гаража (где-то 40 50 км) появились первые такие признаки. Нуподумад мало ли что,оставил на пару недель...а потом вылезло. Скорей всего, они попросту поменяли этот провод на старый с какой-нить машины и все. Теперь уже ничего, ессно, не доказать, но обстоит именно так. Потому что машина практически не эксплуатируется, выезжает из теплого гаража ну раз в две недели проехать 20-40 км, и при такой эксплуатации и пробеге в 8 тыс. физически не могло окислиться, притом что снизу стоит защита и грязь,вода практически не попадает. И еще одно: я как только машину купил, залил движок лаком, есть такой для двигателя, проводов и прочее, грязь не липнет, контакты сохряняет и прочая. Так вот, именно этот провод был без лака, в то время как все остальное с лаком... Ну здесь наверное сомневаться не приходится... Вот такая ситуевина....
  9. Да, со слов, помсотреть смогу только на вых, наверно, лучше на яму встать
  10. А вот что сказали: закисла-корродировала клемма-контакт ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВС и АКПП, номер 20954729...вроде как почистили и заработало, но сказали, что провод надо менять...а вообще, конечно, какая-то ерунда: у машины пробег за два года 9 тыс, стоит в теплом гараже и выезжает тока летом, как там могло что-то окислиться и каким образом замена этого шланга-жгута, который пластиковый-прорезиненный, исключит в дальнейшем это, ессно, никто пояснить не смог....
  11. машина, соответственно, тупит и не едет, что это, что делать?случай гарантийный?
  12. http://www.ebay.com/itm/07-08-09-10-11-CADILLAC-ESCALADE-4-DOOR-LED-TAIL-LIGHTS-BLACK-/360429657939?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac|Model%3AEscalade&vxp=mtr&hash=item53eb481f53 кто как думает, на европейские версии они подключаются без переделок или нет?
  13. дык, я ж только теоретически знаю, из нета)везде он просто используется,в Штатах так вообще везде, а у нас, очевидно, нефтяникам это не нужно... насчет ресурса пока не видел ничего
  14. заменитель бензина, дешевле стоит, прирост мощности Е85 — смесь 85 % этанола и 15 % бензина. Стандартное топливо для т. н. «Flex-Fuel» машин
  15. в Москве-окрестностях он не продается?
