    6
  1. DUC
    Первые впечатления
    должно было быть
  2. А с зубами чего? чинили тоже тока в цниис А кто там у тебя? В лс. Мне надо для себя и близкого человека, тк мой стоматолог слинял в израиль. лс
  3. Профилактика это хорошо, а быстрее стало всё закрываться? быстрее
  4. DUC
    Брызговики.
    Оригинал или как?
  5. в белом нашёл без проблем
  6. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11406.msg264852#msg264852
  7. у меня в своё время такое было на туссане на муфте заднего моста по номерам то что надо и без замен а не встаёт в старое посадочное или колокол муфты новый или пилил болгаркой чтоб зашло
  8. а сальник такой же
  9. вот он идёт вместе с крышкой и даже тема есть по этому поводу я там его синим шлёпнул http://cadillac-club.ru/forum/index.php?PHPSESSID=2luv205sdc4nlk5bam57sb86e1&topic=2209.0
  10. так тогда надо смотреть замену крышек 3 номер по годам возможно идёт по замене как раз из за течи стали делать больше с герметиком,а так лупить старый и сожать его на герметик силиконовый.
  11. кстати вот где стоит всё это хозяйство http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-68D-STS-2005/3149
  12. покатаешся канечно,будет булькать только и чек
  13. странно конечно,в глубину больше на 2мм
  14. фотки бы Раз не могут вставить значит старый вытащили ,значит можно сравнить новый и тот что стоял.Вывод прост либо сальник не тот и не встаёт либо мастер дебил и не может установить.
  15. по бульканью,это система EWAP сказала привет !!!! и чек тудаже.Причин несколько ,но все по тойже гадине,так сказать,либо клапан системы сдох,либо абсорбер забит,либо трубка от клапана засролась.От этого в баке булькает ,тк там либо избыточне давление либо ваккум появляется и то и то недопустимо. Либо диагностика либо лезть смотреть.
  16. нехочу ничего описывать заноого,есть соответствующая тема ,там есть фотки куда лезть что смотреть где шевелить что подгибать поять и дублировать.И как они работают не раз сам выкладывал и народ описывал. эту удалю, более не актуальна, поскольку продублирована.
  17. Ооооочень согласен
  18. DUC
    Нужна помощь!Акпп
    Так поехала после как совсем остыла или нет?
  19. DUC
    подогреватель двигателя
    Если есть возможность,всё это дело подключать быстро и холодно ,то стоит точно.
  20. DUC
    Товарищи, помогите
    Да да ,надо проверять все клемы и соединения,если есть возможность тестить акб спец прибором на живучесть. А так походу замена батарейки походу на 90%.
  21. DUC
    Товарищи, помогите
    Есть такая особенность у эска всякое говно вытворять на то без видимых причин,и виной тому акб.
  22. DUC
    Товарищи, помогите
    год машины?скока на ней живёт акб уже?как заводится,нормуль или всё таки не очень?
