    6
  1. Дай бох что в нём проблема. Но чтоб проверить его работу надо минут 15.
  2. DUC
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Жаль живьём не посмотреть.
  3. а в 2,8 такой же стоит,как и в 3,6 AWD? пишет да http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7364
  4. Всегда пожалуйста
  5. Код: 15875837 Производитель: GENERAL MOTORS Вес: 0.400кг Замены: 2134250, 21994504 Для авто: Cadillac CTS (2008-2012)
  6. DUC
    сход развал поможите
    А у вас там цены на америкосовские эски,буду продавать к вам приеду
  7. DUC
    В Лаки нет с/развала.
  8. DUC
    В Москве у диллера 5-ра помоему минимум, а гараж монтаж как раз 1800 или типа того В стс-моторс на эск просят 4400р,самое дешовое что находил 2000.
  9. DUC
    Свечей вопрос.
    Это прорыв газов ,негерметичная попалась.
  10. если надо лампы D1S 4300K 12V 35W то 3500 за две производство корея Лампа ксенон Philips D1S 4300K 12V 35W 4000 за две
  11. да там не с настройками беда. по симптоматике - проводка. Но я не увидел ничего написанного про ошибки. Если бы подкис провод скажем на модуль управления топливным насосом, он бы писал ошибку с кодом по модулю. Не пытается завестись всего в двух случаях: нет топлива или нет искры. Проверять оба момента в тот период когда не заводится: 1. топливо. надо воткнув датчик давления в топливную глянуть подается ли топливо и стабильность давления. 2. искра: обычным контроллером замерив напряжение подаваемое на катушку . Саму искру не фиг на свечке смотреть )) не могут же единовременно умирать и воскресать все катушки? Так что там много суеты и "волшебства" вокруг этой ситуации. Тоже самое написал уже
  12. Посмотрим что шеви сегодня сделает,а ТС отпишется.А потом к тебе,там рядом.
  13. Многие глюки на эсках из за плохого акб.
  14. То что денег неберут это уже хорошо. Я скажу так,если крутит и не заводиться,то либо нет бензина либо нет искры.Тупо в этот момент проверит давление и посмотреть искру.Дальше идём по соответствующему пути,благо проблема полчаса себя проявляет. Выскажу предположение что это мозги, похожий случай был,глохла нестого не ссиго,но правда сразу заводилась,ненадо было ждать 30 минут. Про акб чтот не увидел ответа,он уже скока на машине стоит?мои вопросы во втором ответе,интересуют ответы на них.
  15. Ездить с компом и в тот момент когда не заводится, не найти проблему за полчаса!!!Я бы уже забрал все деньги за такой "ремонт" и валил от туда неоглядываясь!!! и эск бы такал ещё впереди себя!!!
  16. Ну что шеви настолько совсем дубу что в истории не посмотрят ошибку по дкв?
  17. А только это,каких нибудь других глюков нет?Панель приборов моргнёт,свет,передача как то не так переключит? Акб на машине уже сколько стоит?зарядка какая?
  18. Когда совсем поплохеет ей то да,а может быть люфт но шуметь не будет пока.
  19. DUC
    как снять "жабры" у ESC3
    Открой капот и посвети фонариком внутрь крыла ,там есть дырки,будет видно что куда тянуть и отжимать так больше представления будет.Но выковорить их реально непросто.
  20. Чудо дворники http://auto.mail.ru/article.html?id=45832
  21. DUC
    Сели оба аккумулятора
    если одна закрыта другая открыта,то врятли,должны были работать.
  22. DUC
    И если машина стояла и они закисли до такого состояния,то при открывании двери они хоть дернуться должны ,покрайнер мере будет слышно,что мотор сработал и сразу отключился.
  23. DUC
    Вечно лезете в дебри,предохранитель проверили,кажись 65,а так на крышке в моторном отсеке прочтите какой. А из за того что сели акб подножки то причём,там при любом повышении тока на моторе блок их сразу отрубает.
  24. Сколы или трещины ,при таком подходе разные вещи.Но смысл сводится к тому ,что всё это выгодно если: 1.Стекло новое и надо заделать скол не в зоне дворников. 2.Тоже с трещиной,чтоб не расползлась. 3.Если это всё маленьких размеров,1-2 см. То бишь если трещина 20 см ,то новое стекло будет дешевле (ну или столько же) да и приятнее нежели со старым.Вообщем невыгодно и финансово и технически не целесобразно.
  25. Ну есть датчик ну 1 литр Ну не жрёт,если тока маленько Ну проверку щюпом ещё никто не отменял Каждый решает сам для себя что лить(на крышке Mobil 5W30) А зачем ещё надо было создавать тему,если такие уже есть с ответами на все твои вопросы?
