    6
  1. DUC
    купил esc, вопросы
    С флэшкой что?
  2. вот такая есть,откроешь и нажми на неё http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/CTS-Sedan-2011/32441
  3. U1064 Поврежденных или отсутствующих данных для первичной Id U1016 Поврежденных или отсутствующих данных для первичной Id B3832 B3832 (3833 оттуда же) — ошибка датчика положения стекла. Вкратце, оно не знает, где находится стекло в момент времени. На практике касаемо управления стеклами выливается в то, что вырубает функцию "Express Up", остальное вроде как действует в штатном режиме. B1004 B1004 - Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов C1227 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery Скорость колесный датчик LR ввода короткого замыкания батареи C1256 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery ABS впускного клапана, пружины RR короткого замыкания батареи C1278 STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted Угла поворота рулевого колеса 1 и 2 сигнал сбоя P0318 DTC P0318Rough road sensor A - circuit malfunction (Wiring, rough road sensor A, mechanical fault )Датчик неровной дороге A - цепи неисправности (электропроводка, датчик неровной дороге, механическая неисправность ) Ты чем это всё читал? Они стираются или на постой?
  4. Это ж схема,зачем больше то.Примерно всё понятно где смотреть.
  5. DUC
    Чип тюнинг Cadillac
    Ждать буш когда подвезут ;D
  6. DUC
    Чип тюнинг Cadillac
    вы не участвовали, поэтому не корректно судить только с 1 стороны, на моменте когда уже народ перестал голосовать, Алекс просто пропал из темы, а потом и с форума вообще, + те требования, что он ставил, вы бы их слышали 1. Идеальное состояние авто 2. Все новые жидкости 3. Все новые фильтра 4. Прямая дорога без уклона и движения длинной 3км 5. Времени до 3 дней на 1 авто дальше продолжать? Вас долго прошивали? Свежие машины,то есть с малым пробегом,старичков тоже не хотел брать,типо уже большие люфты и износы.
  7. Вот как идёт дренаж люка Открываешь люк,берёшь бутылку с водой и акуратно льёш в одно отверстия из 4 а другой смотрит,всё ли течёт на асфальт или в салон и так по очереди.Начни с передних.Если уверен что не люк.Загоняй на мойку садись в машину и пусть из шланга поливают сверху на уплотнители и лобовуху.Найдёшь точно.
  8. А ты создай.И чем раньше ,тем лучше,больше увидят.
  9. при нажатии выдает "Ошибка! Тема или раздел, которую вы ищете, отсутствует или недоступна для входа." вот новая тема http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10654.0
  10. Ну вообщето у официалов регулировка света фар обычно в ходит в замену.А так просто надо тогда отрегулировать.
  11. DUC
    Дневной свет Escalade.
    Зачем тогда покупать яркие и дорогие диоды и фирменую рэлюху,что тоже бабосов стоит,чтоб потом покапаться с внедрением всего этого и что на выходе получим приглушённый свет.Тогда зачем купить яркие чтоб гасить их. Там фокуса нет и днём они не слепят.
  12. А он не говорит,тока продаёт
  13. DUC
    Чип тюнинг Cadillac
    Да уж ,это не из Москвы,всето 650км в одну сторону правда.
  14. Первый номер это 11 год второй это 12-13 год так что тебе надо 15263150 но надо по вин проверить
  15. Крепёж разный 20828296 это венок 15263149 это венок
  16. DUC
    Выхлоп - раздвоенный
    Да да и саму эту крышку тоже надо новую,она уже старой.
  17. DUC
    Раздвоенный. Почти всё. а он без проблем на родное место встанет?! Без проблем.
  18. DUC
  19. в общем я не верю(право имею) и вот почему. Однажды пробил оба правых колеса. Это были 17 с резиной 235\45. Позвонил в такси тот привез из дома 2 колеса 18-ых с резиной 235\50. Чуете разницу в диаметре? Никаких ошибок в работе. Один раз ставил дульку-докатку вперед и один раз-назад. Никаких проблем. поставь и месяцок поездей. На одной оси навернуться диферинциалы и меж осевой на полном вообще транссмисию разломает. Верить мне или нет рраво твоё,но поломаные корданы и сгоревшие редуктора я видел на работе и не раз.
  20. И кстати в этой теме нет модера будь им и наведи порядок.
  21. не занимайтесь ерундой есть тема про малибу ,почему там же нельзя выкладывать фотки как погуляли. Зачем отдельная тема для фоток,объясни. Ну не могу понять. И за всем форумом следить не могу по эске я все подогнал и подредактировал и нет двойников. Заимись и проредактируй ситик.
  22. Часы на ебей тоже есть. От 1000 до 3000 тока смотрел. Новые 4000-5000
