    6
  1. Уррррррра!!!
  2. Жми перейти на главную,то что красным, это у них что то и не сразу входит.У меня ща также через недоступно
  3. У меня ща телефон открыл сразу напрямую с первого моего поста попробуй
  4. Айпад открыл первую ссылку напрямую. тел напрямую нет. но входит вот через http://www.cadillac.ru/ и там в низу
  5. у меня открывается попробовал на тоже работает вот отсюда http://www.cadillac.ru/ в самом низу есть вкладки инструкции там выбираеш какую надо
  6. Покупай и маринуй уже давай
  7. и здесь есть http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6626.new#new
  8. вот ссылка напрямую на руководство. https://www.cadillac.ru/content/dam/Cadillac/europe/Russia/nscwebsite/ru/Home/Manuals/Cadillac CTS Sedan MY14 manual RU.pdf если непойдёт то это здесь в низу http://www.cadillac.ru/
  9. вот в электронке на русском http://www.cadillac.ru/content/dam/Cadillac/europe/Russia/nscwebsite/ru/Home/Manuals/Cadillac%20CTS%20sedan%20MY13%20manual%20RU.pdf
  10. амр? на раме? керасе, клуб однако ну ничо, у нас aka fox есть АМР был на BMW просто к ним приехал
  11. Странно,жгут целиком ставится.Сидели паяли или фишки перебрали.
  12. буду но пожрать готов как 1+2
  13. DUC
    ошибка P0446
    Серега, это я к тебе приеду, только опять после очередной командировки все ни как не доеду Хочу еще подножки промазать, ТО для них сделать Жду
  14. DUC
    ошибка P0446
    Сам факт, что туда надо теперь подлезть и глянуть.Тока запаску опускать надо чтоб удобней добраться до него.
  15. DUC
    ошибка P0446
    По клапану вот http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11194.0 Лезть всё равно туда же ,чтоб фишку проверить на клапане.Может и сам клапан. P0446 Неисправность цепи клапана вентиляции системы управления паров топлива.Обрыв или короткое замыкание на плюс.
  16. Вот номер муфты вроде он 12476085 а вот чел на разборе форцует и в списке этот номер есть. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_kadillak_cts_cts_2_bu_kuzov_hodovaya_dvig_dr_170357863 позвони может недорого 89672731838
  17. DUC
    Ошибка PCM (P0606 и P069E)
    Fuel pump (FP) control module - MIL activation requested (Wiring, FP, FP control module, ECM) P069E Блок управления топливным - запрос активации индикатора неисправности двигателя Проводка, топливный насос, блок управления топливным насосом, ECM P0606 Engine control module (ECM)/powertrain control module (PCM) - processor fault (ECM/PCM) DTC P0606 (00) Работоспособность модуля управления DTC P0606 (11): Работоспособность модуля управления (выше максимального порога) DTC P0606 (12): Работоспособность модуля управления (ниже минимального порога) DTC P0606 (31): Внутренняя работоспособность модуля управления (общая ошибка контрольной суммы) DTC P0606 (33): Внутренняя работоспособность модуля управления (специальная ошибка памяти) DTC P0606 (37): Работоспособность модуля управления (сбой процессора контроля работоспособности/защиты) DTC P0606 (3C): Работоспособность модуля управления (сбой внутренней передачи данных) DTC P0606 (59): Работоспособность модуля управления (таймаут защиты цепи/компонента) DTC P0606 (5A): Hеработоспособность модуля управления (несогласованность)
  18. Напиши dizzel он менял на нового образца ,но всборе,может рассматривал и содержимое.
  19. Уберёш ошибки по подвеске ,не будет надписи ограничение скорости.Вот тебе и причина. Почему ограничение есть я и так знал, но почему именно 269 км/ч? У всех по разному.Видимо как то мозги сами считают.
  20. они у тебя есть или хош заказать? посольку корпуса одни и теже ,то думаю подойдут.Максимум что может быть разные фишки на поворотник.А затемнение если есть то тоже будет работать.
  21. В ЛС.
  22. Найди распиновку своего разъёма и один просто будет лишний.Но лучше верни его и закажи то что надо.
  23. после второго прилёта.
  24. У нас два варианта,либо стащют ,либо грузовик въедет.
  25. Ну вот прилитиш,и поговорим
