    6
  1. Симптомы,когда не заводиться,что происходит? Стартер не крутит зажигание не горит. Но если так,всё нормально просто крутит и не заводиться но чутка может подхватить,то очень похоже на бензонасос.Нагрелся и пипец.С полным баком такое происходит тоже или с пустым.
  2. Если перестали работать пороги ,после замены акб ,или отсоединении какихто к ним идущих разъёмов.Но вы уверены что всё как бы исправно ,то продеоайте след процедуру: TIP:Â See the August issue of TechLink for full information on the Articulating Running Boards. The 2007 Full Size Utilities will be coming to your dealership with Articulating Running Boards (RPO BRS). These trucks will be shipped from the assembly plants with the articulating running boards in the shipping (disable) mode and in the retracted position. To enable the articulating running boards for normal operation, perform the following steps: 1. Open all front and rear doors. 2. Set the parking brake. 3. Toggle the running board disable switch located below the HVAC control head three times within 20 seconds to activate the running boards. 4. Close all doors. 5. Open the left front or left rear door and the running board on the left side should articulate out. 6. Close the left front or left rear door and the running board should articulate in. 7. Open right front or right rear door and the running board on the right should articulate out. 8. Close the right front or right rear door and the running board should articulate in. - Thanks to Paul Radzwilowicz Совет:Â см. августовский номер TechLink для получения полной информации по артикуляции, ходовые доски. 2007 полный размер коммунальные услуги будут приходить вам в дилерский центр с Артикуляцией подножки (РПО-х комн.). Эти автомобили будут отправлены из сборочных заводах с сочлененные ходовые доски в доставка (отключить) режим и в убранном положении. Чтобы включить сочлененные подножки для нормальной программы, выполните следующие действия: 1. Открыть все передние и задние двери. 2. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 3. Toggle the running board отключить выключатель, расположенный ниже управления HVAC голову три раза в течение 20 секунд, чтобы активировать ходовые доски. 4. Закрыть все двери. 5. Открытой левой передней или левой задней двери и бегущее табло слева должен сформулировать. 6. Закрыть левой передней или левой задней двери и бегущее табло должно быть отражено в. 7. Открытой правой передней или правой задней двери и бегущее табло справа следует сформулировать. 8. Закройте правую передней или правой задней двери и бегущее табло должно быть отражено в. взято http://www.archivedsites.com/techlink/2006/11/articulating-running-boards----reminder.html Изыскал наш клубень Kroven изначально здесь http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=13264.msg305673#msg305673
  3. Ну я прям тоже не гений,но кое что поковырять могу.В лс скиул координаты.
  4. У меня тогда должен пойти у меня американец и ХМ у меня есть. Если тока проблема в этом.А ты на какой год вживлял.
  5. А что с grom неполучется?я бы помучался.Скока денег?
  6. 31 мне в аэропорт встречать надо
  7. DUC
    Cadillac izya.gangster`a
    Отличный стонок!Сам такой юзал!Точить просто превосходно,а главное можно по чуть чуть снимать и будет видно деформацию если была и снять только ту толщину которая необходима.В идеале ставить надо новые колодки или старые пошоркать на мелкой наждачке,чтоб кривизну плоскости убрать немного.Вот фотки.
  8. DUC
    Ошибка PCM (P0606 и P069E)
    Тогда в лаки
  9. У Дениса(dizzel) cпроси,он вроде как что то такое заказывал.
  10. Территориально метро Войковская. тел в лс
  11. DUC
    Чем смазать направляющие люка?
    После 20 сообщений вроде должны появиться.
  12. DUC
    Слева под аватаркой есть два кружка красный это минус и зелёный это плюс.Жми на зелёный пиши комент и готово.Минус соответственно это красный.
  13. Нахрен здесь новая нужна тема. и да в четверг лучше
  14. Единственное что могу предложить ,это сам подниму и посмотрю и покручу.
  15. Я возможно на след неделе не смогу.Меня в Москве не будет.
  16. ошибки не горят? компрессор отключен тоже?
  17. Чудеса да и только. Но без мрц и с обманками все 4?
  18. Ну вибрация также появиться и от шишки и кривой резины,и даже дисбаланс при этом будет в нуль выставлен. Смысл такой,когда колёса на станке крутят ,они ровные?Сам видел?все 4?
  19. Всё равно как то странно всё в порядке а стока проблем. Аморты стоят без мрц,как я понял,обманки есть.После смены гонял на вибростэнде проверить работу или ща когда искал проблему неустойчивости.И скока они прошли уже после замены.
  20. Это когда колёса балансируют не снимая с машины.
  21. Колёсные диски на ступицы садятся ровно,перекосов нет. И какая балансировка была тока на стэнде или финишную тоже делал
  22. DUC
    Есть,тока это не аэрозольная. Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett (арт. 8918) Свойства Консистентная смазка с содержанием микрокерамики. Обладает прочным сцеплением с поверхностями, обеспечивая работу при очень высоких нагрузках, обладает грязеотталкивающим эффектом, обеспечивая долговременную смазку. Подходит для применения в пищевой, текстильной и бумажной промышленности. Температурный диапазон применения от -30°С до +120°С, кратковременно до +130°С. Как применять Приминение в подверженным высоким нагрузкам подшипниках скольжения, качения а так же в шарнирных соединениях. Безвредна согласно § 31, пункт 1, закона о пищевых продуктах и предметов первой необходимости. Соответствует стандарту DIN 51502: KF2K-30
  23. Звони в шеви+ у них там бу есть возможно отдельно найдут и эту деталюху.
  24. Народ был ЗА!!!! А вот Андрей всё отменил!
