    6
  1. DUC
    Вопросы по Escalade 2007
    габарит 5w5 он же Т10 DRL Н16 чтобы фары снять бампер всё же надо хотябы ослабить немного и выдвинуть вперёд. бензин не ниже 95 компрессор от 12000 и выше
  2. DUC
    Автобафер - кто что нибудь слышал?
    забудь как страшный сон.
  3. DUC
    Уход от магнетика
    под сорокет выйдет наверно,но хороший вариант ,лучше чем эйбах
  4. DUC
    Ремонт рулевой рейки
    Жескалово какое то.
  5. DUC
    Замена масла в мостах ESCALADE III
    Пятёрку лили и ничего хорошего не вышло,тормоза начинают течь.Убеждать меня в том что она лучше не надо.Ещё раз говорю не лей.
  6. Должен тусклее на 25% а не в пол силы
  7. Вечером прикольно смотрится!
  8. DUC
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Я знаю кто хотел ,но пока видимо не поставили,отчёта нет.
  9. Либо проявить чудеса изобретательности и умения.
  10. DUC
    Хруст и скрежет на ходу.
    как вариант
  11. DUC
    дофига в оригинале всборе в районе 20000 если не дороже. проще тока гранату махнуть
  12. DUC
    Хруст не скрежечет,только щелчки при нагрузке при вывернутых колёсах наружний по прямой внутренний.И зависит от нагрузки,если плавно катать может и не щёлкать. Там ещё кроме ступицы скрежетать может опорный щиток и пластины колодок ,когда съезжают со своих мест. Смотреть надо.
  13. если снимали хоть раз рамку двери то поставить её обратно плотно практически невозможно. Разбират дверь из нутри и клипсы тянуть отвёрткой чтоб прижимало плотнее либо новую рамку. Клипсы новые отдельно не идут.
  14. Парни спасибо огромное,прям аж в краску вогнали
  15. DUC
    Уровень не должен доходить до заливного отверстия примерно 1-2 см. это по объёму 2-2,3л.Обычно входит 2,1л.
  16. DUC
    Не надо лить пятёрку,не веришь попробуй.
  17. DUC
    Уровень в заднем делается не так как в переднем
  18. DUC
    С переди то да ,а с сзади нет
  19. DUC
    мосту пофиг не лучше и не хуже.Но уверяю что на 99% мост с LS Ясно, спасибо! То есть перед: MOTUL Gear 300 LS 75W-90 Зад: MOTUL GEAR FF COMPETITION 75W140, и не надо дополнительных присадок. Так? Да,скока куда идёт знаешь?
  20. DUC
  21. DUC
    Вот это имел ввиду!MOTUL Gear 300 LS 75W-90 В передний! http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-gear-300-ls-75w-90?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=motul_gear_300_ls&utm_campaign=7978229 Это в зад, но т.к. не пропадать же добру и из-за того. что в зад заливаю 75W-140, Gear 300 LS 75W-90 я залью в передок. в задний мост да С переди обычный дифф ,конечно же хуже от 75/140 не будет, но это выброшенные деньги на ветер.Неиспоьзуешь ты его при таких нагрузках кое держит 75/140.Проще в два раза чаще поменять 75/90 в теже деньги и кататься на свежачке.присадки удорожают масло а дифф простой .
  22. DUC
    Напрашивается вопрос, почему, Сергей? Наверно я старой школы воспитанник и пока лью без присадок LS. обычное масло не идёт в дифф с увеличенным трением.И если было не то масло,скажи пока его блокировке.
  23. DUC
    75W140 нет смысла
  24. DUC
    на мосту должна быть наклейка какой дифф стоит Не могу разглядеть... Если http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-gear-300-ls-75w-90?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=motul_gear_300_ls&utm_campaign=7978229 В передний диф залить? И http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Gear_FF_Competition_75W140 в задний? В раздатку то же что и в АКПП, как я понял, Дексрон 6? в раздатку что и в акпп
  25. DUC
