    4
  1. С какой скоростью?
  2. В том то и дело,что не думают,а советуют как надо снимать
  3. Интересно вообще как это будет выглядеть?Ну ,если случиться чудо.6 человек сидят на диване сосут пиво и спорят о о том как надо а 7 корячиться снимает бампер для замены лампочек ^-^ ^-^
  4. Ну на Волокаламку с Ярославки и Новорязанки врят ли будут ездить лампочки менять даже бесплатно ;D ;D
  5. Я снимал бак на своей,менял датчик давления паров,ну и заодно вынул и разобрал насос,тоже сеточку проверить.Ну так вот он девственно чист.С наружи на колбе сетка стоит и на самом насосе сетка всё чистое зря разбирал колбу.А грязь туда может попасть если её туда лопатой накидать. пробег был 120ткм
  6. DUC
    Углич. 21-22 февраля. Масленица.
    поездка стоит 200 небось и неважно один за 200 или 200 за 1000
  7. нет отдельно,тока в сборе.
  8. DUC
    Такой мимо меня каждый день по рижскому направлению ходит и гораздо дешевле.
  9. то что ты скинул по ссылке на вариант вообще. даже у меня рядом ща будут сдавать боксы и походу дороже будет,ради интереса могу узнать.там малярка ,яма,подъёмник,шиномонтаж,и место просто так.Есть склад нормальый ,например под сезонную резину.и офис небольшой.
  10. О чём и писал,не попрусь я ни в Черёмушки ни на Волгоградку. У меня у друзей сервис на Войковской 10мин езды,и тащиться на волгоградку не горю желанием.Я сказал ,проблема территориальная ,хотя идея отличная!Да кстати чтобы так как ты хотел с посиделками и шлыком,это минимум окраина(дабы жарить без проблем) и по площади минимум от 80-100 квадратов надо.20-под подъёмник,20-электрик,20- что то ещё и 20 на посиделки,это я по опыту скажу. Когда у меня был BMW,гонял в горажи на ремонт, так вот ремонтная зона по пощади была 6 гаражей,4 гоража с подвалом под запчасти ушла,один это офис ,ещё один клиентский,и из 3 был сделан релакс для сотрудников,и ещё прихвачена территория между ними а это порядка 600 квадратов,как раз под то что ты хочешь,согласен можно поубавить,но тем неменее.
  11. DUC
    GSM на штатный запуск
    Ну 90 может хавать,смотря что она делает ,если связь со спутником ,так это ещё мало,если брелок с двухстороней и не видит его и ищет на постой ещё,отслеживание заряда акб ещё температуры двигла и за бортом ещё.Надо в описании смотреть что пишут от сигналки и что подколючено к ней.Была фигня разок,тоже сажала сигналка акб,проверяли всё хорошо,авто засыпает сигналка устаканивается хавает 40мА ,а потом в какой то момент 7А хомячит около 5 мимут,потом опять тишина.В итоге косяк с проводкой авто был и сигналка диагностику делала и по новой всё оживало и так повторялось.
  12. DUC
    на 6 дней многие не поедут зимой
  13. Идея то хороша,но срузу в утиль,утопия.Кто живёт в Люберцах не попрётся в Красногорск или наоборот.Скажу больше если в пятницу вечером да летом,как предлагаешь,приехать из одного края в другой,никто не поедет даже на халяву масло поменять,ибо потраченное время дороже .В центре за дёшево не снимешь,а окраина это и будет та окраина с другой не поедут.
  14. Ага!
  15. Из Хабаровска,судя по айпи.
  16. Значит вот что,давление и производительность-разные вещи,есть практика потери производительности при относительно длительной езде на драйве,на стоянке-на паркинге-производительность может и хватает и при измерении давления этот момент остается за зоной внимания диагноста(невнимательного,,)в случае Artur027 я считаю это грамотный колхоз и лучше уж менять фильтр через каждые 15-20тыс(я я так и делаю при штатном варианте)наш бензин все равно не даёт возможности проехать больше,главное чтобы сам фильтр был высокопроизводительным-вполне думаю хватит срыксовского.Суть по моему ясна и более подробно описывать по моему не нужно.. Cогласен,главное чтоб производительность насоса на оборотах не падала из за пропускной способности приколхоженого фильтра и всё будет хорошо.
  17. Что то когда я вынимал такого не видел.А ты не подумал почему нет фильтра выносного топливного?и отчего поставил?пока новый может его и будет хватать,а потом производительность может упасть и весь твой гимор повториться,а давление после этого замерил?
  18. DUC
    На тему посмеяться
    Цуть не обоссался я тоже
  19. сколько не жмакал кнопки, такой надписи не увидел.. затянул ручник, вкл зажыгание не заводя и переключал кнопку с мащинкой и "i".. меню листается до надписи лернинг кей чего-то там нит каких "tire".. помогите разобраться плз Есть прибор. Можно попробовать прописать
  20. На штатном всё есть.
  21. DUC
    заднее правое колесо
    Гадать не стоит,поднять на подъёмник и смотреть.
  22. DUC
    поворотный кулак
  23. DUC
    наш клубень? :))
    и кто это?)) что за ник? Ник не помню
  24. DUC
    наш клубень? :))
    Наш!
  25. DUC
    Не крутит стартер
    Могу переслать тебе или сам с ним договорись http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=15588.0
