cyakova
Все публикации пользователя cyakova
  1. cyakova
    Не работает передний мост
    Подняли проверили вроде крутятся передние Теперь под сто едешь гул в районе раздатки Похоже ей пипец Надо менять ее похоже
  2. cyakova
    Только купили я хотел узнать кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как решили вопрос
  3. Ремонтироваться можно в любом сервисе такая же машина как другие Вот сканировать можно только дилерским и запчасти в Казахстане можно брать в америке недорого с доставкой будет и аналоги тоже хорошие. Также в китае нормально качества и цены ну и у нас в россии в москве есть
  4. Жена купила SRX1 только на голоде заметили что не работает передний мост Никаких ошибок и звуков посторонних не было Я понимаю что дело в раздатке ее замена Могут ли быть другие причины
  5. Нужна ли адаптация при замене педали газа? Заменил б\у на SRX 3.6 2007 Постоянно вылезает ошибка P2138
  6. cyakova
    Мануал по ремонту SRX
    Пришлите на adaevya@gmail.com
  7. Вибрация при разгоне через раз особенно при быстром Отпускаешь немного педаль газа все проходит Кардан эластичная муфта и саленблоки заднего редуктора в порядке Что еще может быть подушка АКПП или подшипник на выходе с АКПП или в АКПП что-то еще Подскажите пожайлуста
  8. незнаю как для европейцев но у меня американец. Нашел в инете в америке фирму которая продает б/у эбу с прошивкой высылаешь им свой вин и все поставил и имоболайзер ок и 3 года полет нормальный Вроде 300 у.е отдал
  9. cyakova
    Стук в подвеске
    такие же стуки у меня прошли после замены саленблоков в нижних рычагах я поставил полиуретан американский
  10. я купил актуатор и зря оказалось дело в печке надо менять,только дорого заряжают за разбор панели так и езжу
  11. Я взял комп двигателя в Америке другой на мой VIN так мне и ключи ненадо было пргрмировать поставил , завёл и поехал. Правда второй ключ пришлось прогрмировать ну это 10сек заняло
  12. Сам думаю скоро купить такой советую подходит полностью и даже комп http://www.ebay.com/itm/271473259671?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  13. cyakova
    мануал CTS I
    Пожайлуста мне мне скиньте мануал для CTS 2005 3.6 на адрес adaevya@gmail.com
  14. Этот активатор температуры , его менять надо или как то делают и ставят обратно?
  15. может надо ключ перепрограмировать есть у американцев один метод простой попробуй может получится 1 вставляешь ключ вкючаешь зажигание должны загорется жёлтые поворотники безопасности если незагораются значить не в этом причина и дальнейшие действия не нужны 2 если горят то после 10 минут ( или когда выключатся жёлтые огни) выключаешь зажигание в положение OFF на 10 секунд и снова. вообщем делаешь так три раза и заводишь
  16. я им должен был сделать возврат старого а в залог взяли 100$ но выслать на то и выйдет http://www.ebay.com/itm/131106968383?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  17. Купил в Ебэй ключ, рассточил, а процедуру кодирования для американца очень проста. Всунул оригинал включил только зажигание и выключили сразу всунул новый ключ и включил зажигание от 7 до 10 сек и выключил и заводишь
  18. В Оригинале радиатор или теплообменник? Судя по конструкции больше второе и функции у них разные.Оригинал не самый удачный, были случаи когда это теплообменник протекал и антифриз попадал в АКПП. В моём случае тоже подтекал , но после косули пробежавшей мне пришлось впаять туда трубки и на хомутах соединить.Вот купил радиатор но поменьше для Гура и думаю теплообменник убрать или их в паре поставить?
  19. Аналогичная ситуация только после замены компа двигателя эта проблема осталась то есть водительская сторона дует только холодным воздухом. В чём причина? и где могут решить эту проблему
  20. cyakova
    аккумулятор CTS I
    Ищи другой комп. двигателя
  21. Только избавился от этой проблемы купил прошитый на мой VIN в Америке за 325$ и ещё пришлось 100 отдать за гарантию хотя я её не просил. Ну вообщем завелась сразу даже без перепрошивки ключей. всё нормально работает вот только одна проблема осталась может кто и подскажет в чём может быть причина - климат контроль со стороны водителя дует только холодный воздух. Рекомендованные здесь специалисты с Москвы не смогли поставит комп. двигателя, то не рабочий пришёл с Америки то ключи на втором не смогли перепрограмировать
  22. https://www.revshift.com/shop/front-lower-control-arm-bushings-2003-2007-cts.php
  23. опять всунешь и опять застрянет. наверно надо мозги перепрошивать
  24. кто ищет тот всегда найдет
  25. Хаудуюду! Спасибо я здесь действительно много чё интересного нашёл. Я не рекламный агент Рокавто, хотя я там постоянно и сейчас покупаю. Я пытаюсь помочь некоторым самим приобретать в сети, а не переплачивать московским фирмам,сайтам, которые здесь некоторые рекламируют. За весь бред что я написал, я отвечаю, потому что он испытан на собственной шкуре а невзят из книжек и журналов
