ustas66
    30
  1. ustas66
    АБС проблема.
    Спасибо,Брат. Предлогают отдельно датчик.А что он меняется на ступице?
  2. Всем хай.Загорелась АБС и соответственно треугольник ТРЭКШН КОНОТРОЛ.Комп.пишет: Не работает абс,трэкшн и стабилтрек.Диагностика показала - проблема в переднем правом колесе.Прозвонили. Датчик в порядке,цепь,контакты то же.Все почистили,один х...й ничего не изменилось...В чем проблема? Заранее благодарю.
  3. ustas66
    Фары.Проблема.
    Спасибо за инфо,а когда блок умирает,то сразу и лампа не горит или он(блок) умирает постепенно и лампа при этом будет мерцать?
  4. Всем хай. Стала периодически мерцать ксенон.фара ближн.цвета.Что это предохранитель,лампа или блок розжига?
  5. ustas66
    Скрип
    нижние сайленты и не важно ,что новые.на морозе они сжимаются и скрипят,в тепле расширяются и тишина(это к ситуации,когда вы загнали машину в помещение),будет плюсовая температура,посмотрите-скрип скорее всего исчезнет.Аморы не причем...как то так.
  6. ustas66
    Вопрос.
    Ок.Спасибо.
  7. ustas66
    Вопрос.
    Всем хай! Чем отличается система STABILTRACK от TRACKSION CONTROL? И еще вопрос. При включении двигателя всегда вращается вентилятор охлаждения радиатора,не сильно но так.слегка вращается-это нормально? Если нет ,то в чем дело? И как исправить?
  8. ustas66
    Вопрос .
    Они постоянно стучат из за ослабления гаек,я каждые 3 месяца подтягивал-хотя и езжу аккуратно,потом мне их законтрогаяли и с тех пор - тишина.
  9. ustas66
    Вопрос .
    Cпасибо "утешил"
  10. ustas66
    Вопрос .
    Спасибо Братья,я так понял-если за неделю ниче не застучит и не загудит,значит пронесло :D
  11. ustas66
    Вопрос .
    Всем хай. Передним правым колесом на 60 км.ч попал в яму полметра в диаметре и 10-15 см. глубиной. Резина 245-50-р20. Удар как ни странно был сильный. Не каких негативных ощущений после удара в подвеске не вроде бы нет.Вопрос:Что могло повредится и могло ли при таких условиях?
  12. ustas66
    Проблемка с печкой
    А где вообще находятся эти активаторы? Как к ним подобратся и как они выглядят?
  13. Всем хай. Из воздуховодов.которые направлены на водителя,дует еле теплый воздух(хоть стоит на макс.температуре),а из воздуховодов направленных на пссажира дует хороший теплый воздух.Как решить проблему с этим еле теплым воздухом?
  14. ustas66
    размер покрышек.
    Ты считаешьштатные 255 это много? Не думаю что на GM долбо.бы работают...
  15. Всем хай. вопрос.Если спереди стоит 255/50/r20,а сзади 275/45/r20,будет ли ощутимое отрицательное влияние на управляемость и устойчивость на дороге особенно зимой или при сильном торможении?
  16. А я снял резин.гофру,побрызгал очистителем,вытер,одел гофру,включил и все ОК,и обороты и расход... Значит действительно все ОК или же надо адаптировать?
  17. ustas66
    Фары.Проблема.
    Дык подскажите как решать проблему,поделитесь опытом,Вы ж на форуме,а не на базаре.
  18. ustas66
    Фары.Проблема.
    А куда ехать?Скока стоит?
  19. ustas66
    Фары.Проблема.
    а кмк это че?вроде просушиваются,а потом заезжаешь на мойку ипосле нее опять запотевают.
  20. ustas66
    Фары.Проблема.
    Полностью разобрали мне фары,сняли стекла. Поставили новые прокладки,на герметик все посадили,все просушили-возились 2 дня,один хер-меньше ,но бля...ь потеют,да и х...Й с ними,достали уже...
  21. На 240 км.ч. расход 28.
  22. ustas66
    Фары.Проблема.
    Думаю протекает прокладка между стеклом и фарой. А как ее менять? Стекло вклеино или снимается? Жду совет.
  23. Хай.Вопрос. Сильно в дождь запотевают фары.Думаю это прокладкамежду стеклом и корпусом.А как ее менять. Стекло снимается или вклеино?
  24. ustas66
    Фары.Проблема.
    А номер не подскажите? И еще,штатная вентиляция-это сьемные заглушки в верхней части фар?
  25. Всем хай.Как попаду под дождь или после мойки-запотевают фары. В нижних углах есть небольшие трещины(примерно 2 см).В фарах менялись лампы габаритов в помещении с большой влажностью. Не пойму- то ли в фарах появился конденсат,то ли через трещины попадает влага? И как решить эту проблему? :o
