Даниель
Все публикации пользователя Даниель
  1. Да, то есть где находится бачок, щуп?
  2. Добрый день, Коллеги! Подскажите, как проверить уровень жидкости гидроусилителя? Снял кожухи, не могу найти. Спасибо.
  3. Даниель
    Глючит люк
    Да, rusa95, попробуй смазать, скорее всего должно помочь)
  4. Даниель
    Глючит люк
    Купил тюбик Ликуи Моли силиконовую смазку, почистил полозья люка уайт спиритом, смазал, и все отлично, теперь просто идеально ездит!) Спасибо)
  5. Бардачок оказался такими небольшим, что я мануал вынул)) Пришлось .pdf закачать теперь))
  6. Провели диагностику ходовой, сказали, что все отлично, хотя 70000 пробег, и её никогда не делали) Но мой то стук сзади, справа остался?! Хотя я и полку проклеил, и багажник тоже обклеил... Придется покататься еще раз в багажнике, и разобрать опять все. Никто не знает, что за стук может быть сзади, справа (где аккумулятор)? На резких перепадах дороги чувствуется, когда бьет под конец колеса? Может снять блок с предохранителями где аккумулятор?
  7. Хух, нашел, 5.7 л.
  8. Добрый день! Пишу с коленки смартфона, нахожусь на СТО, сколько масла заливать на Cadillac CTS 3.6 AWD, срочно! Спасибо, жду ответа.
  9. Даниель
    Глючит люк
    Да, парни, спасибо, попробую)
  10. Добрый день, Коллеги! С праздником! Заглючил люк, нажимаешь открыть/закрыть, то чуть-чуть открывается, то закрывается, дергается, вперед-назад. У кого-нибудь такое было? То ли полозья надо смазать, то ли электроника? Спасибо.
  11. Тоже проклеил заднюю полку, задние арки, пространство под задними сидениями, стало по-тише, процентов где-то на 30 сзади.) Теперь явно чувствуется, что шумят передние арки)
  12. Спасибо, Cypher, на днях поеду на диагностику, посмотрим, что это. Да, дилеры - они такие перцы))
  13. Не помогло, все выкинул, и сам прокатился сзади с разложенным сидением. Такое чувство, что что-то било в пол багажника, а звук далее усиливало то покрытие, которое в нем лежит (так сказать жесткий ковролин). Звук мерзкий.
  14. Добрый день, Коллеги! Покупал машину со вторым комплектом колес, по Trade In, и, соответственно, не знаю стоят ли датчики. Все колеса подписаны. Вчера их поставил, но на мониторе часа два были старые значения давления колес, потом появилась ошибка, что-то вроде "Tire Service Monitor", далее пощелкал, и увидел, что у всех колес прочерки, кроме одного (значение точно не сохраненное от старых колес). Попробовал прошить самостоятельно, но не получается, изначально не находит левое переднее колесо, спускал-спускал, но ни как. Соответственно, можете подсказать как можно проверит наличие датчиков? Или если мне выпало значение одного колеса, то они есть или это баг? Спасибо.
  15. Тоже проклеил заднюю полку, довольно плотно, но стук не пропал, теперь грешу на правый задний рычаг, поеду проверять ходовую. Но сзади стало тише однозначно, плюс проклеил под задней сидушкой и часть задних арок)
  16. Даниель
    Скрип рулевой
    Да, спасибо, поеду на днях на диагностику.
  17. Да, все отлично, глушишь мотор, появляется надпись "Motion Control True", зажимаешь галочку и отключаешь датчик объема, и все))
  18. Спасибо, Иван, доберусь до машины, проверю)))
  19. Даниель
    Скрип рулевой
    И у меня вот возникла проблемка с таким скрипом в рулевой колонке, раздражает. Десант, а не подскажешь, что там за рулевая катушка и что вышло по прайсу? Спасибо.
  20. Да, спасибо, мануал я прочитал, но вроде именно про это не нашел. Датчик объема как я понимаю стоит, причем и с сзади, и спереди. Поскольку у меня человек оставался что там, что там. Попробую вариант, где я выхожу из машины, машина автоматом закрывается, я её сразу открываю, и ухожу. По-идее может либо опять закрыться, поскольку метка потеряется из радиуса, либо останется открытой. Хотя я пробовал открывать, но это было в спешке, и так вся заправка смотрела на мою дудящую машину)))
  21. Добрый день, Коллеги! Вторую неделю катаюсь на Кадиллаке 3.6 AWD (2008), и пару раз возникала такая проблема, что я допустим заправляюсь, или стою где-нибудь, ухожу от машины, а в машине остается сидеть человек, я ухожу с ключем, поскольку keyless go. А дальше начинает работать сигнализация, секунд через 10 как я ушел, пробовал и с закрытой машиной, и с открытой, машина заглушена. Как отключить это функцию? И что это? Спасибо.
