Вячеслав
Hero Member
Все публикации пользователя Вячеслав
  1. Жаль, конечно такие вещи желательно фотографировать, мало ли, может ещё придётся покупать, ну до ладно, буду искать, а сколько Китайская цепь стоила, что бы понимать, есть ли смысл с нею заморачиваться.
  2. Подскажите, а какой фабричный Китай ставили, можно номер.
  3. Есть ещё такое Petro-Canada (DEX6C16).
  4. Присоедините меня то же в группу 89028275949.
  5. Вячеслав
    Работа ГУР на SRX.
    Подскажите пожалуйста, я так понял что клапан отдельно не продаётся, надо покупать новый ГУР? А не подскажете номер каталожный от Газели чтоб не ошибиться, и по крепления он полностью подходит?
  6. Дело всё таки не в бочке, получил я его со Штатов новый, из под крышки теперь не вытекает, крышка плотно закрывается, за то теперь давит со всех щелей, когда крышку открываю, из бачка воздух с давлением вылетает. Короче в системе создаётся излишнее давление, и никуда не девается пока крышку не открою, в чём может быть дело, может ещё где то стоит какой то клапан, который забился, из-за чего это давление создаётся?
  7. Поступил по Вашему совету, хотел сначала Б/У, но взвесил все за, и против, купил новый из Штатов, с доставкой вышел 4000р., у нас же за него просят 8500р., без доставки, в два раза дороже.
  8. Оооо, так это совсем другое дело, спасибо огромное, почему же в каталоге его нет, GM я так понял, элемент отдельно не продаёт?
  9. Элемент по логике должен быть и на схеме он есть под номером 365, но я так понял, отдельно не продаётся, только в корпусе, если у кого есть номер, дайте пожалуйста.
  10. Вроде нашёл GM-12620259, ACDelco-15-81651, мать его, он что не разборный что ли, и ценник 12000руб., вот янки, здесь только за корпус отдашь больше половины цены.
  11. Чего то не могу найти номер термостата охлаждения на 3,6 на 4,6 нашёл (GM-12559807, ACDelco-131-128), может кто подскажет? Перестал держать температуру, на холостых доходит до 12час, начинаю ехать, стрелка падает до 10час, помирает видать.
  12. Короче бачок под замену. Заехал вчера в магазин запчасти на "ГАЗ", посмотрел бачок, он какой то круглый, и как его крепить? Может кто у нас Б/У продаёт, наводку не дадите?
  13. Всё сказано в названии темы, замучился подливать масло в бачок, из под крышки постоянно выдавливает масло, насколько понимаю в бачке клапан стоит, он что ли накрылся, и где его взять?
  14. Вячеслав
    АБС проблема.
    Насчёт мененых не знаю, машину брал со Штатов, с пробегом 80000км, загудела первая задняя на 160000км, вторая где то через 1500км, думаю они родные были. Первая развалилась за два дня а вторая потихоньку ещё проехала 1000км пока не поменял.
  15. Вячеслав
    АБС проблема.
    Прям как у меня, то же загорелся АБС, потом зашумело и ступица развалилась за два дня.
  16. Вячеслав
    АБС проблема.
    Какой пробег у машины? Мог от времени или герметичность подшипника нарушилось, попала соль, грязь. Может прежний хозяин пожадничал и поставил не оригинал а Кетай. Разные причины могут быть.
  17. Вячеслав
    АБС проблема.
    Датчик снимается со ступицы и террористически его можно поменять, но сам датчик отдельно от ступицы не продаётся, только вместе со ступицей. Я не думаю что датчик, 99,9% ступица. Задняя ступица подходит на передок, вот там нужно датчики менять местами, снять датчик со старой передней и поставит его на новую заднюю ступицу и всё будет работать отлично.
  18. На сколько я знаю, пароходом отправляют только компании посредники, и идти будет не меньше месяца.
  19. Ну сам подумай, если оригинал в Штатах в среднем стоит 150$, что у нас здесь за 6000 продают.
  20. А на 3.6 то же подойдут? А то какой то подшипник уже начинает подсвистовать.
  21. Вячеслав
    Шаровые... верхние
    Вот номер оригинала верхней шаровой 45D1770(19295417) на Ebay http://www.ebay.com/itm/Suspension-Ball-Joint-Front-Upper-ACDELCO-PRO-45D1770-fits-04-08-Cadillac-SRX-/391191360913?hash=item5b14d27591:g:k0IAAOSwT6pVl9vO&vxp=mtr нижняя 45D2440 http://www.ebay.com/itm/ACDelco-45D2440-Lower-Ball-Joint-/131705422187?hash=item1eaa41416b:g:yBsAAOSwBahVNYOE&vxp=mtr Правда это на SRX но вроде подходит и на CTS.
  22. Поддерживаю, я себе брал с ebay, курс тогда был 30р.за доллар, с доставкой обошёлся в 13000р., по нынешнему курсу 35000р. ориентировочно, но не 58000р.. Когда заказывал на exist стоил 25000р.
  23. Вот и я о том же, может принудительно отключили. Но диагностика в любом случае должна показать что, что то не так, так долго можно гадать.
  24. Да, чек должен постоянно гореть. Странно, по описанию очень похоже на цепи. Надо на Thech-2 проверить на ошибки, где то что то вылезет.
