san
General Member
    25
Все публикации пользователя san
  1. san
    А кто прописывал датчики давления?
    по датчикам к srx-2010 в инструкции написано примерно то же самое, толку-то? сервис-мэн мне сказал категорически - ехать к ним и все. Вот Вам инструкция к srх с оф. сайта кадиллака, про датчики: Процедура настройки датчиков системы TPMS описана ниже. 1. Включите стояночный тормоз. 2. Включите зажигание в положение ON/ RUN/START. См. параграф «Положения выключателя зажигания» на стр. 8-17. 3. При помощи кнопки меню, выберите меню информации об автомобиле. 4. Выберите меню информации о давлении воздуха в шинах при помощи вращающегося переключателя. 5. Нажмите на кнопку SET (Настройка), чтобы начать процесс настройки датчиков. 6. Нажмите на кнопку SET, чтобы подтвердить свой выбор. Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что приемник перешел в режим настройки, и на дисплее информационного центра водителя появится сообщение TIRE LEARNING ACTIVE (Активна функция запоминания положения шин). 7. Начните процедуру с левой передней шины. 8. Снимите колпачок воздушного вентиля шины. Активируйте датчик системы TPMS путем повышения или снижения давления воздуха в шине в течение пяти секунд, или до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал. Прозвучит короткий звуковой сигнал (для этого может потребоваться до 30 секунд), подтверждающий, что идентификационный код датчика был связан с положением данной шины. 9. Перейдите к правой передней шине и повторите шаг 5. 10. Перейдите к правой задней шине и повто- рите шаг 5. 11. Перейдите к левой задней шине и повто- рите шаг 5. Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что положение датчика давления левой задней шины запомнено, и что процесс настройки системы TPMS деактивирован. Сообщение TIRE LEARNING ACTIVE исчезнет с дисплея информационного центра водителя. 12. Нажмите на кнопку STOP, чтобы выключить зажигание. 13. Доведите давление воздуха во всех четырех шинах до величины, указанной на табличке с информацией о шинах и загрузке автомобиля.
  2. хм... думаю стоит ли париться из-за того, что слегка царапнул хромированный диск (самый край - обод и видно только если знать где, с расстояния в метр не видно) и напрягать страховую, если хром вообще нестоек?
  3. san
    добавлю по поводу датчиков - сразу как забрал машину из салона и доехал домой - ругнулась система контроля датчиков - надпись на экране, в меню датчиков на всех колесах пробелы вместо давления. читал инструкцию, пытался прописать их сам, потом позвонил в сервис. мне было сказано что их нуна откалибровать в сервисе и я сам этого сделать не смогу, инструкция не поможет. съездил, откалибровали, все работает.
  4. san
    USB
    втыкал в свою машину два разных мп3-плеера, первый (сони, года 3 ему, 4 Гб) машина не увидела, второй (новый, трансенд, 4Гб) пошел на ура... но какая на них файловая система - не догадался глянуть, думал разница в типах ЮСБ (2.0 или еще там какая версия)
  5. san
    Спортивный режим
    передачи-то комп. отобразить сможет видимо, а вот букву S - врядли , т.к. на других картинках приборной панели со всеми возможными пиктограммами ее просто нет в принципе. Круто опечатались... или надо мож бабла стясти с салона за отсутствующую "опцию"?
  6. san
    Спортивный режим
    Да, инструкция конечно может и косячить (есть кое-где опечатки) но ведь конкретно написано про букву S, хотя картинку дисплея с ней привести в инструкции постеснялись, с буквой М - картинка есть... Фигасе печатка, однако...
  7. san
    Спортивный режим
    Как должен правильно комп. сигнализировать о включении спортивного режима? У меня при переводе селектора кпп влево на экране спидометра пишется "Включен спортивный режим" и загорается буква "М" на тахометре и соответственно номер передачи, которую кпп выбрала сама (руками селектор больше не торгаю - как по инструкции). НО - в инструкции говорится, что на дисплее информационного центра водителя появится буква «S» (дословно цитата из инструкции!!!) Чет я этой буквы S нигде не вижу... буква М горит и кпп передачи сама отщелкивает, отображая номер передачи - так и должен работать спортивный режим?
  8. ездил в другой регион, на всякий случай взял с собой оба ключа. так вот, когда один ключ в кармане, а другой в сумке (в салоне), то когда я на заправке вылез из салона захлопнул вод. дверь, машина просигналила три раза и на дисплее написала - не забудьте ключ
  9. san
    Страховка на SRX 2010
    питер в альфе - 88,5 т.р., стоимость авто - 2088 т.р., оформление - июль 2011
