Помогите советом.
Масло в коробке меняли 20 тк назад (менял предыдущий владелец). Залито Мобил третий (минералка :o) указано в заказ-наряде.
С утра сегодня (за бортом -10) прогрел авто, а коробка не едет, прокручивается и авто едет только после 1.5 т оборотов.
Постоял на D минут 5, нормально поехала... ???
Это все из-за масла? Как можно поменять на синтетику??
Александр Олегович,
Через аппарат не возможно поменять масло полностью.
Старое масло останется в фильтре.
По уму надо снимать поддон и заменить фильтр.
Вопрос замены на SRX не изучал. Все равно самостоятельно не будете менять, поэтому только сервис поможет, ну а грамотный сервис я думаю вы найдете в СПБ
Выбор же синьки и полусиньки остается на ваш выбор. Почитайте какая вязкость рекомендуется для АКПП
Александр Олегович,
бред...
Всё ещё интереснее!
Меня дезориентировали, там залит Dexron 6!! :(
Только вот знать бы теперь почему не едет... ???
может уровень масла ниже требуемого, в общем машинку отдал на растерзание...посмотрим... :(
Помогите советом.
а что прокручивается а потом едет?уровень бы глянуть
Александр Олегович,
бред...
Обоснуйте, уважаемый!
ну похоже на то, но после этого нет никаких глюков. Только троганье на холодную.
ну еще кажется, что что-то мешает бибике, она преодолевает какое-то усилие чтобы тронутся...но суппорта не подклинивает
На srx может выбивать или подтекать трубка охлаждения акпп, если выбило, уровень масла низкий. Внимательно смотрите эту трубку+ нет ли эмульсии в бачке охлаждающей дидкости. В srx бывает пробивает контурохлаждения акпп (он внутри радиатора).
только первое включение так ,а второй раз уже нормально трогается?
поставил на паркинг, воткнул опять D было тоже самое.
после небольшой паузы минуты в 3-5 стоя на тормозе на D машина спокойно поехала
для начала посмотреть на входе в акпп наличие термостата ( перед трубками охлаждения) -если клинит он - то давления будет мало.
потом сделать диагностику тесн2- на предмет ошибок переключений.
