Бывает мигает чек и появилась ошибка P0306
Блин,а  у меня тоже самое, 1 в 1, и тоже при плавных разгонах. Причём когда машина встаёт в режим overdrive это случается гораздо чаще. Я уже и свечи менял, и катушки в цилиндре где комп выдаёт пропуск... Не помогает.
Попробуйте по трассе проехать минут 10 на скорости 100 и затем попробовать очень плавные разгоны. Если опять мигать и дёргаться не начнёт, пойду руками менять себе свечи, чтоб не наеб****, не обманули в общем в сервисе а том, что поменяли)
Попробовал, пока ничего не было, тьфу-тьфу-тьфу))
Были не раз такие проблемы с мигающим чеком надо проверять работу катушек они говно в ситике, причем можно покупать не в коробке Gm а бошевские, они собственно и поставляют для Gm
, только в своей коробке в 2 раза дешевле.
А по поводу течи масла надо проверить клапанную крышку это тоже косяк у cts
Слушай, а я менял левую и правую прокладку клапанной крышки, или дело в самой крышке?) Спасибо
Да по поводу езды на 95 и 98 динамично бесспорно, проходили , но готовьтесь к замене катализаторов через 50-60тыч пробега ;D
Да, готовлюсь, думаю буде выхлоп Magnaflow после зимы ставить, и думать про катализаторы, то ли обманки в америке надо искать, то ли катализаторы от Magnaflow надо будет воткнуть))
Про крышку не знаю но прокладки проходили,  если ничего не троит может забить,?
У меня была схожая проблема на трассе, поттупливание на холостых. Вылечилось заменой воздушного фильтра, был сильно забит.
