Сколько масла влезает в акпп в escalade 3 при замене???И какое кто лил?
Вопрос прост!
Сколько требуется масла в акпп при замене,везде понаходил разные цифры от 5 до 7 литров.Замена будет вместе с  фильтром акпп  соответственно.Заодно может кто скажет где подешевле найти прокладку и фильтр нашёл за 1700 оригинал.
Ну а теперь советуйте и сообщайте,ЖДУ!!! :D
Меняли мне год назад. У мну вроде 6-6,5 литров. Точно не 5.
Банки по 946мл!!! Фильтр примерно по столько же брал. Прокладку не менял, она отличная.
А что осталось - залил в раздатку, добавив ещё толи одну, толи две баночки...
фильтр это плюс 946 к 6 литрам.
А прокладка с фильтром в комплекте идёт.
В раздатке должно быть 1,4л в коробке 5,7л это по книжке.
Если 2 раза менять ,второй раз со снятием поддона и заменой фильтра + раздатка насчитал 15 литров.Если ошибаюсь поправте.
у меня все так же, и 6-6,5 литров масла в коробке.
Так и получается одна замена без фильтра(6) вторая с фильтром(7) и раздатка (1,5)  примерно 15 литров.
не понял как это 15 литров??? Ведь 7 литров + 1,5 литра = 8,5 литра. Разве нет?
Я менять буду два раза!Первый раз без снятия поддона и замены фильтра(6),потом покатаюсь и второй раз ,но уже со снятием и фильтром(7) + раздатка 1,5 как раз должно хватить.
